Galaxy S10e lässt sich nicht über USB mit dem PC verbinden
ich wollte, so wie es bei mir langjährig geübte Praxis ist, das neue S10e per USB mit meinem Laptop verbinden.
Das soll ja möglich sein, natürlich mit Originalkabel.
Egal welchen USB Port ich nehme, das Gerät wird nicht angezeigt.
Was kann ich noch tun?
Danke für eure Unterstützung.
Dankeschön !!!
Hätte ich eigentlich wissen müssen .
du musst vielleicht auf dem Handy noch " Datenübertragung " bestätigen!?
das gleiche Problem hatte ich auch mir meinem S 20 Ultra nach dem Update, Windows hat es nicht erkannt, obwohl es davor immer erkannt wurde! Auf die einfachsten Dinge kommt man zuletzt!
ich hatte das gleiche Problem mit meinem Samsung Galaxy S10e: Mal hat die Datenübertragung funktioniert und mal nicht. Die Stromversorgung hat allerdings immer funktioniert.
Ich habe alles ausprobiert:
- Hoch-Runter-Fahren von Smartphone und PC
- anderen USB-Port am PC genutzt
- anderer PC
- anderes Kabel
Da das selbe Setup sowohl mit einem anderen Samsung-Smartphone als auch mit einem Nokia-Smartphone funktionierte, musste es also an meinem Handy liegen.
Also habe ich ewig in den Einstellungen rumgestellt: USB-Debugging, Entwickleroptionen,...
Hat alles nix gebracht.
Dann ist mir zufällig aufgefallen, dass es daran liegt, wieherum man den USB-C-Stecker in das Handy steckt. Sollte bei USB-C ja eigentlich egal sein - ist es bei meinem Handy aber komischerweise nicht!
Da der Stecker oben und unten identisch ist, fällt einem der Zusammenhang auch kaum auf.
Also: Einfach mal den USB-C-Stecker in beiden Ausrichtungen probieren!
Vielleicht hilft es bei Euch ja auch...
Hi.
In ihrem Falle würde ich dann mal testweise ein anderes USB Kabel testen, kann sein, dass es in dem USB-C Stecker einen Defekt gibt (kaputte Kontakte oder so), nicht dass durch diese defekten Kontakte eventuell noch das angeschlossene Gerät beschädigt wird.
MfG
MDuss
Hallo Community. mein Samsung Galaxy S10e lässt sich nicht via USB mit dem PC verbinden. Wenn das Handy angeschlossen ist lädt es nur, keinerlei Datenübertragung.... Ich bin mit meinem Latein am Ende... was ich bereits ausprobiert habe: - verschiedene Laptops - verschiedene USB Ports und Kabel -...
Hallo, beim S10e liegt im Lieferumfang ein kleiner Adapter bei um Kabel mit Micro USB-Anschluss auch bei dem Telenfon nutzen zu können. Jetzt hab ich noch von meinem vorhergehenden Telefon einen USB-Connecter mit Micro-USB um z.B. USB-Sticks anzuschließen. Beim alten Telefon funktioniert das...
Hallo, mit dem neuen Update kam ja die "DeX via USB" Funktion. Ich habe Dex am PC installiert und das Handy verbunden... Es wird als Gerät unter Windows erkannt, habe Zugriff auf den Speicher aber die DeX App für Windows erkennt das Gerät nicht. Was ich bereits versucht habe: -Alles neu...
Hallo zusammen, Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass mein S10e Schwierigkeiten beim Akku aufladen hat.Per Kabel lässt es sich aufladen aber man darf es nicht berühren, verwenden und muss vorher auch das Kabel fest einstecken. Dann geht es. Typischer Wackelkontakt. Schmutz ist nicht zu...
Hallo, mein S22 ultra wird am PC oder Laptop nicht angezeigt, wenn ich es mit einem Kabel verbinde. Ich habe in den Entwickleroptionen eingestellt "USB - Standardkonfiguartion = Daten übertragen". Allerdings wird der Reiter für Standardkonfigurationen immer mal wieder ausgeschaltet, wenn ich...
