Fehler C2 Samsung Herd
g.
bei unserem Induktionsherd blinkt seit heite die Fehlermeldung C2.
Laut Bedienungsanleitung handelt es sich hierbei um einen Mikroprozessor-Alarm und man soll das Kochfeld durch Drücken der Ein-Austaste ausschalten.
Wie schalte ich das Kochfeld aus außer dass ich die einzelnen Temparaturregler auf 0 drehe? Muss ich ihn vom Strom trennen? Was sonst könnte man tun?
Der Herd ist das Modell NZ64R1705CK/EG
Vielen Dank
  • So beheben Sie den Samsung Pass-Fehler 255, 162
    So beheben Sie den Samsung Pass-Fehler 255, 162Eine der Lösungen zur Behebung des Samsung Pass-Fehlers 255 besteht darin, Wi-Fi zu deaktivieren und stattdessen das Mobilfunknetz Ihres Telefons zu verwenden.
Das ist in der Anleitung wirklich seltsam beschrieben. Es wird an zwei Stellen beschrieben, dass der Regler auf 0 Aus bedeutet, und bei der Fehlermeldung schreiben sie dann Ein-/Aus-Taste. Ich würde den Herd im Zweifelsfall über die Sicherungen stromlos machen, etwas warten und dann die Sicherung wieder einschalten. Wenn das Ding eine Uhr hat, musst Du die ggf. neu stellen.
Hallo, unser Samsung Fernseher (Typ UE43RU7479UXZG) spielt selbst aufgenommene MPG-Videos nicht ab. Bei den Videos handelt es sich um TV-Aufnahmen diverser Sendungen, die am PC aufgenommen und geschnitten wurden. Damit gibt es auch keinen Kopierschutz und keine Verschlüsselung, die an einen...
