Wlan-Umschaltung auf mobile Daten
T.
Hallo. Ich habe seit dem Update mit Android 11 das Problem, dass die automatische Umschaltung von Wlan auf die mobile Datenübertragung des öfteren nicht funktioniert. Dann hilft nur ein Neustart des Smartphones. Das manuelle aus und einschalten der mobilen Daten hilft auch nicht weiter. Das Problem scheint keineswegs unbekannt zu sein und hängt wohl mit Android 11 zusammen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
L: @Timemachine : und wenn Du unter Einstellungen --> Verbindungen --> Datennutzung --> mobile Datennutzung (Über Ihr mobiles Netz auf das Internet zugreifen) den Schieber nach rechts (aktiv) setzt, klappt es dann? Gruß, MarekWyd.
Der Schalter steht bereits auf aktiv. Der Fehler tritt auch nicht nach jeder Wlan Verbindung auf,ungefähr 1mal bei 5 Verbindungen .Danach ist die Anzeige des aktivierten Datennetzes(4G bzw.LTE) sowie die Verbindung selbst verschwunden und erst nach dem Neustart wieder da.
Hast Du vielleicht die Vodafone App installiert?
L: @Timemachine
Normalerweise läuft das nur noch mit Standort einschalten. Du musst ständig den Standort zugeschaltet haben und natürlich die Option " WLAN automatisch aktivieren ".
Was steht bei,
Einstellungen >>> WLAN >>> drei Punkte >>> Erweitert.
Ist hier der Dienst erlaubt?
Ist er sichtbar oder angeraut?
Das Wechseln kann mal einen Augenblick dauern, da es das Wlan neu abspeichert.
Sind Deine Wlans dort überhaupt abgespeichert?
Ansonsten kommt der obrige Tipp hin. Wenn die My Vodafone App mit dabei ist, dann muss diese deinstalliert werden. Handy Neustart immer wichtig.
Danke euch.Werde die Tipps mal ausprobieren. Die My Vodafone App habe ich nicht installiert.
Hallo zusammen, Hat hier noch jemand seit dem Update auf Android 11 das Problem: Sobald meine WLAN Verbindung getrennt wird, baut mein S10+ keine mobile Datenverbindung auf. Ich muss dann erst mobile Daten ausschalten und wieder einschalten. :confused: Hat jemand einen Tipp, ob ich irgendwelche...
Hallo zusammen Ich habe gestern das Update auf Android 11 gemacht und seitdem das Problem, dass meine mobilen Daten nicht auf Anhieb funktionieren, wenn ich aus dem WLAN raus gehe. Ich muss erst den Flugmodus einschalten und wieder deaktivieren, damit sich mein Handy mit dem mobilen Netz...
Hallo zusammen, WLan und mobile Daten funktionieren beide hervorragend, aber der Wechsel von Wlan auf mobile Daten nicht. Wenn ich zum Beispiel die Wohnung verlasse, sollte von Wlan automatisch auf mobile Daten gewechselt werden, aber das tut es nicht. Egal, ob ich zu Fuß unterwegs bin, oder...
Hallo zusammen, seit ca. 3 Wochen habe ich das Problem, dass in der Statuszeile die Anzeige für mobile Daten verschwindet (z.B. 4G). Somit habe ich auch kein Internet. Die "Treppen" für das Mobilfunksignal schlagen aber voll aus (2 Vodafone Sim-Karten eingelegt). Kurzes Beispiel: Zuhause im...
Nach dem ich das WLAN ausschalte habe ich nicht automatisch mobile Daten obwohl es immer angeschaltet ist. Erst nachdem ich die mobile Daten aus und wieder einschalte habe ich wieder Netz. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3159759
