TV kein Empfang GQ82Q6FN
B.
Hallo, seit längerer Zeit hat mein TV beim Anschalten kein SatEmpfang. Ich muss dann erst den Netzstecker ziehen und wieder einstecken damit es funktioniert.
Am Anfang war es vielleicht 1 mal im Monat. Es häuft sich jetzt aber sodass es mehrmals die Woche vorkommt.
  • HbbTV - was ist das?
Entschuldigen Sie die späte Antwort. War lange Zeit krank. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich werde es mal ausprobieren. Wie speichere ich meine TV Sender? Das ich nicht wieder alles einstellen muss?
Was mache ich wenn das resetten auch auch nichts bringt?
danke
Hallo L: @Bibunator,
oje, ich hoffe, dir geht es jetzt wieder besser!
Wie das mit dem Sender-Speichern funktioniert, wird ebenfall in dem von mir oben verlinkten Newsroom-Artikel erklärt.
Wenn der Reset nicht helfen sollte, melde dich wieder hier. Am besten verlinkst du dann mich oder einen meiner Moderatoren-Kollegen mit einer @-Mention. Dann werden wir auf deine Antwort schneller aufmerksam.
Hallo, bei meinem GQ65Q9FNGTXZG kommt öfters nach dem Einschalten die Anzeige "Kein Empfang" und dann kommt auch kein TV-Programm. Ich habe zwei Sat-Kabel angeschlossen. Ich kann normalerweise Aufnehmen und Anschauen gleichzeitg Ablauf beim Fehler: Der TV ist in Betrieb, Bild ist ok. Nach...
Hallo Community! Seit einiger Zeit (ein paar wochen) habe ich probleme mit den smart TV apps (plex und amazon instant video). Während der wiedergabe hängt sich der fernseher auf oder startet neu. Wenn der Fernseher sich aufhängt hilft nur noch Netzstecker ziehen. Rücksetzen von Smart TV habe...
Hallo, mein Samsung Q90R 55 Zoll TV machte plötzlich Nachts Klickgeräusche. Als ich den TV dann einschalten wollte ging er in einen Bootloop, er zeigt ca. 1 sek das QLED Logo und beibt dann schwarz. Das wiederholt sich ca. alle 30 sek. Man kan den TV auch nicht mehr ausschalten nur Netzstecker...
Hallo, ich habe seid wenigen Tagen eine neue Unicable-Anlage, die von einem Fachbetrieb montiert wurde. Die Analge funktioniert an einem Sasmung Q7F sowohl im Single Tuner wie im Dual Tuner Betrieb nicht zuverlässig. Da ich keinen anderen SAT Reveiver habe, ist unklar, ob es an der Anlage oder...
Hallo. Bei meinem Samsung QLEDTV geht nach ca. 3 Stunden Einschaltdauer der Satempfang verloren. Das passiert jetzt seit ein paar Wochen, meistens zwischen 21Uhr und 23Uhr. Das Bild wird schwarz und es kommt nach ein paar Sekunden der Bildschirmhinweis das keine Quelle mehr vorhanden ist. Wir...
