The Frame 2018 - HDMI Quellen immer wieder "UNBEKANNT" genannt und verschwinden von ...
n.
Die HDMI Quellen : Swisscom BOX, Apple TV, DVD werden bei der Installation erkannt, aber nach einigen Tagen werden sie HDMI1, HDMI2 ... "UNBEKANNT" genannt und verschwinden von Smart Hub Favoriten (Home-Apps).
Ich muss dann HDMI1, HDMI2... unter QUELLEN auswählen, einschalten und das an den HDMI-Anschluss angeschlossene Gerät wird eingeschaltet. HDMI1, HDMI2... "Unbekannt“" wird dann mit dem Gerätenamen (Swisscom, Apple TV usw.) wieder automatisch genannt. Ich setze dann wieder die Verknüpfungen in den Smart Hub Favoriten (Home APPS) und ein paar Tage später sind sie wieder ‚“Unbekannt’’ und von SmartHub Favoriten verschwunden.
Hier sind die Versuche eine Lösung zu finden:
- Werkseinstellungen zurückgesetzt auch via
- Testen durch Anschließen der Geräte an einen anderen HDMI-Anschluss
- Testen mit aktiviertem oder deaktiviertem Anynet + (HDMI-CEC)
- TV befindet sich im HOME-Modus und nicht in Demo
- Der Techniker Techniker installierte die HDMI-Software erneut und hat die Werkeinstellungen zurückgesetzt
Danach wurde der Fernseher zur Reparatur geschickt und "PCB Main" und "Kabel" wurden gewechselt, aber es hat sich nichts geändert und all Probleme sind immer noch vorhanden (Software 1153.3)....
Hallo nee_m_d,
da du schon vieles ausprobiert hast und auch die Reparatur nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, solltest du das am besten noch einmal mit unseren Support Kollegen besprechen. *:thinking-face: Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Bist du in Österreich, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. Falls du in der Schweiz lebst, hilft dir gerne der Kundensupport weiter
Ich habe mit meinem Frame 2.0 die gleiche problematik.
Ich bin davon überzeugt das es sich hier um ein Software Problem handelt.
Oder hat sich etwas anderes aufgetan was abhilfe schafft, ggf eine einstellungssache?!
Hallo Zusammen, als neuer Besitzer eines The Frame (2021) mit 65" möchte ich mich bzgl. Problemen beim Anschluss einer Xbox Series X am HDMI Port 4 (2.1) zu Wort melden. Ich möchte die Xbox Series X gerne bei dem TV an HDMI Port 4 nutzen. Der Port ist als "Gaming-Port" bezeichnet. Leider erhalte...
