Smart TV WLan Verbindung bricht ab! UE65MU6179U
E.
Moin zusammen, leider bricht die Wlan Verbindung immer wieder ab. Netflixxen u.ä. ist nicht mehr möglich. Auch ein erneutes Einwählen, ist nicht mehr möglich. Es hilft nur die Trennung des Stromkabels...und das auch nur für kurze Zeit. Was kann ich tun? Eine feste IP ist auch keine Lösung...
Beim Router wird angegeben, dass beide Netze genutzt werden...
Dann versuch mal mit ausschliesslich einem z.B. 2,4 GHZ den TV verbinden zu lassen. Falls das nicht geht, nimm mal ausschliesslich das 5GHz Netz. Eventuell stören sich in deinen Nachbarschaft die unterschiedlichen Wlan-Netze.
Hallo, bei meinem Smart-TV mit der Modellnummer: UE48H6270SS bricht immer (meist nach ziemlich genau 5 Minuten) die Wlan Verbindung ab. Wenn das Gerät neugestartet wird funktioniert diese wieder (wenn auch nur kurz). Wird der Fernseher durch ein Lan-Kabel mit der Fritz.Box verbunden funktioniert...
Hallo, seit einiger Zeit bricht die Verbindung zu Alexa ab. Alexa antwortet kurz und dann geht plötzlich nichts mehr. Danach kommt die Meldung, dass keine Verbindung zum Alexa - Server möglich ist. Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem? 2462981
Samsung TV Ue46es7080 wlan bricht jedes mal beim ausschalten vom TV ab. Heist jedes mal wenn ich den TV anmache, muss ich erneut den wlan auswählen und passwort eingeben. Was kann ich tun damit es den Router speichert? Vielen Dank für die Hilfe 1256743
Moin! Seitdem ich diesen TV habe, bricht regelmäßig das WLAN im Haus zusammen. Das tritt immer dann auf, wenn der Fernseher aus dem Standby gestartet und auf Streams zugriffen wird. Der Stream startet problemlos und nach kurzer Zeit kommt ein Netzwerk-Fehler (Kein Internet). Zudem funktioniert...
Hallo, ist mein TV UE46EH5300 überhaupt fähig zu Screen Mirroring ? Wenn ich versuche mit meinem Galays S7 per Smart View zu verbinden findet er den TV auch , aber bricht dann ab u sagt ich solle mal die Stromkabel ziehen, das hat leider auch nix gebracht. Hat mein TV diese Funktion überhaupt ...
