Side-by-Side Kühlschrank RSH5ZEPN, Tiefkühler funktioniert nicht mehr
D.
Guten Tag,
Ich habe seit gut 10 Jahren einen Samsung Side-by-Side Kühlschrank und seit dem WE funktioniert der Tiefkühler nicht mehr.
Da es nur ein Kühlkompressor für Beides ist kann es ja nur ein Ventil oder der Fühler sein.
Der Fühler scheint jedoch zu funktionieren weil der zeigt auf dem Display aktuell die Raumtemperatur an. Und das ist wohl aktuell auch die Temperatur im Tiefkühler.
Weiss jemand wo sich das Ventil für den Kreislauf vum Tiefkühler befindet, oder was ich evtl. sonst noch testen könnte?
mfG
Roy
Leider sind hier in der Community, selbst bei einem so alten Gerät, Tipps zu Eigenreparaturen verboten.
Eventuell ist der Gefrierbereich abgeschaltet. In diesem Fall über die Temperatur Auswahl eine Temperatur vorgeben und damit den Gefrierbereich wieder einschalten.
Hallo L: @DL2ROY,
auf der Rückseite befinden sich Lüftungsschlitze. Hast du schon geschaut, ob sie eventuell verstopft oder zugestellt sind?
Wenn die Tipps hier nicht weiterhelfen, empfehle ich einen Anruf beim technischen Support. Sie besprechen dann alles weitere mit dir. Du erreichst die Kolleg*innen von Montag bis Samstag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Österreich: Samsung Service.
Schweiz: Kundensupport.
Mein RS6178UGDSR/EF kühlt seit ein paar Tagen immer wieder nicht mehr. Das betrifft Tiefkühler und Kühlschrank. Man kann dann übers Display/Bedienpanel keine aktuellen Temperaturen mehr abfragen, es wird immer der Soll-Wert angezeigt. Nie aber der Ist-Wert. Kurz stromlos machen und wieder...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Side-By-Side Kühlschrank Model RS752BTHCSL: Die Gerierseite ist auf -21°C eingestellt und die Temperaturanzeige zeigt auch diese Temperatur an, im Inneren wird diese Temperatur aber nicht erreicht. Das Fehlerbild enspricht dem Fehler in folgendem...
Hallo , Es geht um einen Samsung side by side kühlschrank MODEL :RS7778FHCSL Ich habe volgenes Problem, wenn man den kühlschrank in die Steckdose steckt geht er an kühlt auf beiden Seiten auf die eingestellten Temperatur herunter dann geht der kompressor aus und die Temperatur nach ca.1...
Hallo, bräuchte mal Hilfe. Habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten Side-by-Side-Kühlschrank vom Typ RS19FHNS gekauft. Jetzt spinnt er und kühlt /gefriert nicht mehr richtig. Er zeigt diesen fehlercode 7 im Display an ebenso zeigt er mir falsche Temperaturen im Display an.trenne ich ihn...
Hallo, ich habe das Problem an meinem Side-by-Side Kühlschrank, das die Kühlung aussetzt. Problemablauf Beispiel: - Gefrierseite ist auf -18 eingestellt. Diese Temperatur wird auch erreicht, jedoch nach einer gewissen Zeit hört er plötzlich auf. Da er auch weiterhin die -18 Grad anzeigt, denke...
