Samsung UE65F9090SLXZG Standby Verbrauch zu hoch
A.
Ich habe einen Samsung UE65F9090SLXZG.
Der Standby Verbrauch liegt zwischen 70 und 90W (ist kein Schreibfehler!)
Verbrauch im Betrieb: ca. 200W
Ablauf: ich schalte den Fernseher ganz normal über die Ein/Aus-Taste aus - jetzt geht der Verbrauch auf 70-90Watt (das bleibt auch so nach X-Stunden).
Wenn ich ihn wieder einschalte, geht es kurz runter auf 3Watt und dann wieder auf 200W (läuft also weiter).
Hat das jemand eine Idee was man da machen kann.
vielen Dank für die Empfehlung - habe den support angerufen info: für das Problem muss der Kundendienst kontaktiert werden. Habe ich aber noch nicht gemacht. ich schalte weiterhin die Steckdose aus.
Du hast doch sicherlich ein Verbrauchsmessgerät zwischen geschaltet? Wenn ja dann teste es mal an einem anderen Gerät welches auf Standby läuft, nicht das das Messgerät fehlerhaft arbeitet.
Ich habe das bereits probiert - das Voltcraft-Gerät funktioniert einwandfrei!
Zur Zeit schalte ich den Fernseher mit der Steckdose komplett aus, da merke ich das sogar am täglichen Strom Verbrauch (=1,5-2KW weniger pro Tag)
Man hört ja beim Ausschalten des TV Geräts ein leises Klicken. Ich habe den Eindruck, dass diese Bauteil (vermutlich ein Relais) vielleicht defekt ist. Denn wenn ich den AN/ Aus Vorgang mehrmals wiederhole, so kann es sein, dass der Verbrauch (wenn auch nur ganz selten) auf 3 Watt zurück geht.
Das kann gut sein das da ein Relais hängt. Da solltest Du besser den Support kontaktieren .
Hallo L: @Anton33 ,
solche "Messgeräte", insbesondere die günstigen für den Heimgebrauch, haben ein Problem nichtlineare Abnehmer zuverlässig zu messen. Zumal sind sie nicht geeicht. Lineare Abnehmer wäre z.b. eine Glühlampe, einen Ventilator Motor etc. Oder einen Herd. Aber bei PC Netzteilen (und TV, etc.) siehts schon anders aus.
Es gibt wohl Geräte, die sich da annähern können, wenn man folgender Seite glauben kann ( ;) ) Strommessgeräte im Test | Stiftung Warentest
Ich würde mal bei den Erfahrenen nachfragen. Forum Elektronik Werkstatt.
Danke, habe ich gemacht . Von den 3 empfohlenen Geräten habe ich das "Conrad Voltcraft" - bin damit auch sehr zufrieden.
Laut Samsung beträgt der maximale Standby-Verbrauch der Soundbar sowie des Subwoofers jeweils angemessene 0,5 Watt. Tatsächlich stellte ich durch Messung einen Verbrauch von mehr als 5 W fest, den ich mir nicht erklären konnte. Sowohl die Suche im Forum als auch ein Chat und ein halbstündiges...
Hallo, an meinem nagelneuen 65q90r betreibe ich eine 1.5TB Festplatte mit eigener Stromversorgung. Diese wird problemlos erkannt und nimmt auch Sendungen auf, welche dann auch problemlos wiedergegeben werden können. Wenn ich jedoch den TV auf Standby schalte und nach ca. 30min wieder einschalte...
Hallo Community! Mein neuer Samung Q70 scheint im StandBy nach einiger Zeit die WLAN Verbindung zu verlieren. In der Smart Things App und in der Alexa App wird mir jeweils angezeigt, dass keine kommunikation möglich sei. Die Verbindung reißt erst ab, wenn der Fernseher mehrere Stunden im...
Guten Tag, ich bin seit 2 Wochen Besitzer eines Samsung QE55 Q7F und habe seit dem ersten Tag das Problem, dass ich den TV sobald ich ihn ausgeschaltet habe und er in Standby geht, ich ihn danach nicht wieder per Fernbedienung bzw Power Butten am TV einschalten kann. Das einzige was dann hilft...
Hallo, der Fernseher läuft nach dem Einschalten normal, EPG wird angezeigt (Nach Drucken auf FB Taste CH), beim Programmumschalten wird die Programm-Info rechts angezeigt. Nach ca. einer Stunde Betrieb, vielleicht auch etwas länger wird beim Umschalten keine Programminfo mehr angezeigt (es wird...
