Samsung TV HD-Sender Umschaltzeit
Ich besitze nun seit 6 Tagen den Samsung UE43RU7179UXZG UHD TV. Betreibe in diesem ein HD+ Modul mit HD+ Karte. Wenn ich zwischen den Sendern in SD-Qualität umschalte dauert dies nur ne Sekunde. Das Umschalten zwischen den öffentl. rechtl. Sendern in HD-Qualität geht auch zügig vonstatten. Bei den priv. Sendern jedoch, kann es bis zu 4sec dauern bis endlich ein Bild mit Ton dargestellt wird. Woran liegt das? Bei den Signalinformationen bei jedem Sender werden mir recht schlechte Werte angezeigt.
Bsp: ProSieben HD
103-129 BER
42% Signalstärke
39% Signalqualität
Dennoch habe ich ein ausgezeichnetes Bild ohne Aussetzer. Kann das aber dann Auswirkungen auf die Umschaltzeit haben? Oder liegt es am HD+ Modul? Software von TV und Modul sind aktuell. Ich habe bereits einen Fernseher eines anderen Herstellers an der jeweiligen Sat-Dose, wo mein Samsung TV steht, getestet. Dieser zeigte mir viel bessere Werte von Signalstärke 100% und Signalqualität 74% an. Habe dann meinen Samsung TV Mal an einer anderen Sat-Dose im Haus getestet. Dort waren die Signalwerte sogar noch schlechter als die, die ich zuerst genannt habe. Mein anderer TV eines anderen Herstellers hatte so gut wie vollen Empfang. Was kann ich nun Unternehmen?
  • HbbTV - was ist das?
@Solac schrieb:Würde das Benutzen eines externen Sat-Receivers mit CI+ Schacht bessere Umschaltwerte liefern?
Definitv ja! Allerdings muss das dann ein linux-basierter Receiver sein, der einen schnellen Kanalwechsel (FCC) bereitstellt. Diesen kannst du dann mit der Smart-Remote via HDMI-CEC steuern. Die FB schränkt dich also nicht ein. Falls du weitere Informationen brauchst, schreib mir einfach eine PN.
@Solac schrieb:Das Umschalten zwischen den öffentl. rechtl. Sendern in HD-Qualität geht auch zügig vonstatten. Bei den priv. Sendern jedoch, kann es bis zu 4sec dauern bis endlich ein Bild mit Ton dargestellt wird. Woran liegt das?
Das liegt an der Zeit, die das CI+-Modul zusätzlich zur Entschlüsselung benötigt.
@Solac schrieb:Bei den Signalinformationen bei jedem Sender werden mir recht schlechte Werte angezeigt.Bsp: ProSieben HD 103-129 BER42% Signalstärke39% Signalqualität
Daran liegt es nicht. Ignorier diese Werte, solange das Bild gut ist und du genügend Schlechtwetter-Reserven hast. Btw: Die Werte bei den nicht vschlüsselten Sendern werden auch nicht besser sein. Willst du exakte Werte über Signalstärke und -qualität haben, lass Sie von einem Fachmann messen. Die Werte des TV´s sind hier nicht aussagekräftig.
Würde das Benutzen eines externen Sat-Receivers mit CI+ Schacht bessere Umschaltwerte liefern? Falls ja könnte ich ja einen Sat-Receiver von Samsung kaufen und diesen anschließen. Da TV und Receiver dann von der gleichen Marke sind, könnte ich ja dann nur eine Fernbedienung benutzen und beides Steuern oder?
Also mein Vorgänger Tv einer anderen Marke mit Modul und
ein Hd SatReceiver mit Modul hatten auch keine besseren Umschaltzeiten.
Die HD+ App braucht auch lange.
Den TV Key werde ich demnächst mal testen, wird aber sicher auch nicht schneller sein.
Nach einem Jahr ohne Probleme mit meinem neuen Samsung TV (TU6979 75Zoll), bekomme ich seit zwei Tagen die Meldung 'Sender verschlüsselt', wenn ich einen HD+ Sender wie RTL HD auswähle. Die HD+ Sender ARD, ZDF funktionieren einwandfrei. In kleinen kurzen Momenten nach einem Reset, war RTL HD für...
Moin, ich habe seit mehreren Wochen keinen HD Empfang mehr bei meinem Samsung GQ75Q70TGTXZG. Angefangen hatte es mit kurzen Unterbrechungen / Aussetzern bis hin zur völligen Pixelparade. Bei Sendern wie ARD, ZDF, 3Sat, RTL, Pro7, VOX (alles HD) bekomme ich mittlerweile nur noch Pixelparade und...
Hallo, ich habe einen 75" Samsung TV UTU 8000 (Modellcode: UE75TU8070UXZG) und kann keine HD-Sender (ORF1, ORF2, ARD,ZDF, etc.) empfangen. Habe 2 verschiedene Smardcards bereits versucht und mehrere Sendersuchen durchgeführt, aber ohne Erfolg. Ich finde auch nur max. 807 Sender. Beim 65" LG TV...
Hallo, ich habe einen Q70R-TV, inklusive integriertem HD+ Abo und Sky CI-Modul. Das Problem ist, dass einige Sender von Sky fehlen, die erscheinen nur, wenn ich beim Suchlauf "Satellit" statt Astra 19.2 einstelle. Das Problem dann: es funktionieren keine HD+ Sender mehr. Sky schickt mich zu HD+...
Ich habe das o.g. Gerät und in letzter Zeit vieles versucht, um Das Erste, ZDF usw. (ohne Pay TV) in HD zu empfangen. Leider bislang ohne Erfolg. Situation: (eine) Sat Antenne optimal ausgerichtet Quattro LNB (Fuba neues Modell), Multischalter Betrieb (neues Modell) LO 9750/10600 MHz...
