Samsung Q60 R Arc
E.
Hallo zusammen...
Habe die kurze Frage.
Mein Setup:
- Samsung Q60 R Tv
- Samsung Soundbar Q70
- PS4 pro
Habe alles normal angeschlossen über HDMI Kabel.
PS4-Soundbar- Tv
Meine Frage wäre warum ich am Tv nur Pcm zur Auswahl habe ? An der Ps4 kann ich zwischen linear Pcm, Dolby und dts bitstream wählen! Aber alle 3 hören sich gleich an!
sorry bin ein absoluter Anfänger:D
LG
L: @Eurofighter1709- wie sieht dein Setup genau aus? Die PS4 ist per HDMI-Kabel an die Soundbar angeschlossen und diese über den ARC HDMI-Port an den Ferseher? Wenn dem so ist, dann ist die Einstellung am TV wirkungslos, da über ihn keine Tonausgabe erfolgt, sondern über die Soundbar.
Genau so ist es . Die Ps4 ist an der Soundbar und die Soundbar am ARC am Tv. Also muss ich die Sound Einstellungen an der Ps4 vornehmen?
Hi, habe eine Frage zu den Tonformaten die der HDMI ARC überträgt bzw durchschleifen kann. 1. Wenn ich per HDMI in den AV Receiver fahre welche Tonformate sind möglich? Dolby True HD oder nur normales Dolby Digital bzw Digital Plus? 2. Wenn ich über HDMI 1 einen externen Zuspieler habe (PS4 Pro)...
eigentlich habe ich eine relativ einfaceh Frage! In welchem Signal wird der Ton vom ARC weitergeleitet? In meinem Fall sieht die Verkabelung folgendermaßen aus: Connect BOX HDMI ARC <-> AV Receiver ARC Connect BOX HDMI 4 <-> PS4 Pro Kann es sein, das der ARC Kanal NUR ein Stereo Signal weiter an...
Hi, ich bin etwas am Verzweifeln. Ich bekomme bei BluRays am AVR nur Stereo Ton angezeigt. Die PS4 hängt am Q8. Dann über HDMI 4 zum Pioneer AVR (ARC). Einstellung im PS4 Ton-Menü steht auf Bitstream. Auch die Einstellung im Menü bei laufendem Film steht auf Bitstream. Habe sehr viele...
Wenn der TV per optischem Kabel mit der Soundbar verbunden ist und von dem HDMI Gerät (in meinem Fall PS5) das Ton Signal per DTS oder Dolby ausgegeben wird, hat der Ton eine extreme Verzögerung (sodass auch über die Einstellung zur Verzögerung keine Abhilfe geschaffen werden kann). Linear PCM...
Hallo! Ich habe an meinen GQ65Q85R über HDMI ARC eine Bose Soundbar 500 angeschlossen. Die Erweiterung mit dem Sub 500 war kein Problem. Leider bekomme ich über die Surroundlautsprecher keinen Ton. In den Toneinstellung im TV kann ich nur PCM auswählen. Wenn ich richtig informiert bin, ist PCM...
