Samsung A6 Update Android 10 Probleme
s.
Seit ich das neue Software Update vor ca einer Woche gemacht habe funktioniert fast nichts mehr, was mit dem System zu tun hat. Diese Probleme sind mir bisher aufgefallen:
1. Die Benachrichtigungaleiste. Kann diese zwar runter ziehen und es kommen auch immer neue Benachrichtigungen rein, sobald ich aber versuche drauf zu tippen, hängt sich das Handy auf, der komplette Bildschirm wird schwarz und das ganze Handy reagiert erst wieder nach ca. 5 Sekunden.
2. Samsung Apps. Alle Apps funktionieren noch immer einwandfrei auf dem Smartphone, sobald ich aber auf eigene Dateien gehe und versuche einen Ordner dort zu öffnen hängt sich das Smartphone wieder komplett auf. Dasselbe auch bei den Einstellungen. Die Verbindungsfunktionen kann ich öffnen und nutzen, die Update Infos kann ich auch einsehen, sobald ich aber z.B auf Gerätewartung gehe hängt es direkt wieder. Also nur noch eingeschränkte Nutzung möglich.
3. Wenn ich das Smartphone über USB anschließe kann ich die Dateien auf dem Gerät nicht sehen, da ich mein Handy mit den oben genannten Problemen nicht auf Daten übertragen einstellen kann.
Das wären die drei Probleme die mir seit dem neuen Update aufgefallen sind. Hat jemand anderes diese Probleme auch oder weiß, wie man sie beheben kann?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Hallo L: @selina97,
hast du denn schon mal dein Galaxy A6 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt? Grade nach dem Update kann das nicht schaden, da so mögliche Fragmente der alten Firmware entfernt werden. Du findest die Option unter "Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Zurücksetzen > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen". Sichere aber vorher deine persönlichen Daten mit unserer Software Smart Switch.
Wie schon im Betreff erwähnt, hatte ich vor 3 Tagen das Android Update auf Version 10. Nun kann ich keine Anrufe mehr annehmen und auch nicht wegdrücken. Das schieben nach rechts von der grünen Taste geht nicht und auch die rote Taste reagiert nicht. Nun musste ich das Assistentenmenü...
Hallo zusammen, wie das Thema schon sagt, habe ich ein A6. Zu meinem Problem. Ich benutze es als Dual Handy mit zwei Karten unterschiedliche Anbieter. Solange ich 4g habe und während des Anrufes HD steht habe ich keine Probleme. Sollte ich aber kein 4g Netz haben (auch kein HD), fängt das...
Hallo Leute, Seit dem neuen Update vom November spinnt das Wlan. In Foren berichten das viele Nutzer. Sobald das s6 in den Standbymodus kommt schaltet wlan sich aus. Muss dann Neustart machen, es klappt noch nicht mal über Statusleiste Wlan einzuschalten. Es hält dann eine Weile und dann ist es...
Hallo zusammen, Seit Android 10 hat mein Galaxy A70 massive technische Probleme mit Benachrichtigung die teilweise nicht oder stark verzögert ausgelöst werden, W-LAN Probleme sowie riesen Probleme mit dem Download im Play Store. Mittlerweile starte ich fast jede Stunde das Handy neu um...
Hallo zusammen, mein Handy hat mal wieder bei einem Update Probleme. Es hängt seit ca. 12 Stunden in einem grünlichen Fenster und zeigt "Downloading" an. Es steht darunter man kann mit der Leise-Taste und Power einen restart machen, aber dann läuft es wieder in die gleiche Maske. Keine Ahnung...
