S21 lädt nicht mit Samsung powerbank 10000mah
Mein S21 lässt sich nicht mit der Samsung powerbank 10000mAh/15 w/Type-c/ dual usb port laden! Jemand einen Tip woran es liegen kann? Kabel alle überprüft... funktionieren einwandfrei
Nutzt Du vielleicht den USB C Anschluss? Damit kann man keine Geräte laden, der dient nur zum Aufladen der Powerbank.
Kann es daran liegen das du das falsche Kabel benutzt wenn ich falsche Kabel benutze zeigt mein Handy immer an das ich das Kabel was beim Handy dabei war nutzen soll
Vielen Dank für Deine Antwort! Ich habe die Samsung Powerbank mit USB-C geladen. Lämpchen sind auch alle während des Ladevorgangs angegangen. Bei der Powerbank ist ein kurzes Kabel im Lieferumfang (USB breiter Anschluss auf USB-C). Damit habe ich die PB mit dem Handy verbunden. Lampen an der PB gehen auch alle bei der Verbindung beider Geräte an... nur kommt keine Leistung beim S21 an....
Ich habe die Version mit dem Wireless Laden. Mit dem kurzen weißen Kabel kann ich ohne Probleme mein S20 Schnellladen. Dabei geht aber keine LED an und ich muss die Powerbank noch nicht einmal einschalten.
Was passiert denn wenn Du das kurze Kabel am Computer oder USB Netzteil einsteckst und dann das S21 lädst?
Probiere ich morgen direkt aus! Das Handy ist gerade 5 Tage jung und die PB hab ich gestern erst geliefert bekommen. Ich hoffe nicht, dass was mit dem Handy nicht ok ist *1f614.png* Mit Schnelladekabel von Samsung 25 Watt ist das Laden absolut problemlos
Ich habe mit den Powerbanks noch keine Probleme gehabt, ich habe mir jetzt noch die große mit 20.000 mAh gegönnt. Die ist aber ein Brummer.
Es funktioniert doch!!! Das mitgelieferte Kabel von der Samsung Powerbank geht nur sehr stramm ins Handy (man muss fester drücken bis ein Klick zu hören ist ... meun Fehler!
Ich danke Euch für die Hilfe*1f642.png* LG Silke
Hallo L: @Silke1973,
ich hab deinen Beitrag in unseren S21 Bereich verschoben. Bitte achte in Zukunft darauf, den passenden Bereich auszuwählen, bevor du einen neuen Thread aufmachst.
Hallo, ich hab mir damals vor circa 2 Jahren eine Samsung Powerbank gekauft, 10000mAh und wireless charging möglich. Hat bisher immer gut funktioniert mit meinem Handy das wireless charging, wenn ich nun aber meine Galaxy Watch 4 drauf lege dann lädt sie kurz für circa eine Minute und dann geht...
Servus, seit einiger Zeit hab ich das Problem, dass mein S21 Ultra nur noch einseitig lädt. Also wenn ich das Kabel einstecke, lädt es. Drehe ich das Usb-C-Kabel um 180° passiert gar nichts mehr. Außerdem lädt es, wenn es denn überhaupt lädt, nur noch langsam (Laden über Kabel). Schnellladen und...
Guten Tag zusammen, ich habe ein nerviges Problem: Ich habe eine Powerbank die 45W Schnellladen auf USB C unterstützt und an meinem Smartphone wunderbare Dienste leistet. An meinem Tab S8 jedoch, macht mir die Funktion mit dem Tablet auch andere Geräte zu laden, einen Strich durch die Rechnung...
Hallo ich habe ein Osram-tyreinflate Kombigerät bekommen mit integrierter powerbank. Leider lädt es nicht mein Samsung Galaxy A41 auf. Mein Ipad sowie ein HuaweHandy werden problemlos geladen. Das A41 scheint das (Original Samsung) Kabel nicht zu erkennen. An der Steckdose läuft alles...
Hallo zusammen, ich habe vorab schon das Forum hier durchsucht und bin auch auf den anderen Thread gestoßen , dieser löst mein Problem leider nicht. Ich kann mit der Powerbank mein Galaxy S-10 problemlos laden, aber nur von beiden Type-A Anschlüssen. Die Powerbank selbst, kann ich mit dem...
