S21 geht beim Laden aus?!
L.
Hey Leute!! Seit ca. 1 Woche ging plötzlich mein S21 beim Laden aus. Auf einmal, ich habe nichts geändert. Ich benutze das original Samsung Superschnell-Ladekabel. Und auch bei anderen normalen Kabeln geht es einfach aus. Und es geht beim Laden dann auch nicht mehr an, erst wenn ich das Ladekabel entferne. Komischerweise geht aber drahtloses Laden über Powerbank. Zwischenzeitlich hat das Laden auch wieder für einen Tag ganz normal funktioniert, aber dann ist das Problem wieder gekommen. Und manchmal wenn es dann ausgeht, lädt es auch dann nicht, wenn es aus ist. Aber ich habe mitbekommen, dass wenn ich das Handy ohne Kabel starte und während der Pin-Eingabe dann das Kabel einstecke, das Handy nicht ausgeht und ganz normal lädt mit gleichzeitiger Benutzung. Habe schon den Energiesparmodus deaktiviert, in den Einstellungen die Gerätewartung durchgegangen, aber ohne Erfolg. Es ist definitiv ein Problem mit dem Handy, denn mit meinem S10 funktioniert alles normal mit den Ladekabeln. Im Kabel-Port unten sieht es so aus, als wäre das Metall etwas verbogen, aber ich weiß nicht ob es daran liegt, denn es hat ja zwischenzeitlich ohne Probleme geladen. Also möglicherweise liegt es auch an der Software. Ist das Problem schon bekannt oder hat jemand eine Lösung?? Danke schonmal im Voraus *:smiling-face:
  • Kabelloses Laden: Das sind die Vorteile von induktivem Laden
    Kabelloses Laden: Das sind die Vorteile von induktivem LadenWenn Sie ein aktuelles Smartphone-Modell kaufen, ist es mittlerweile Standard, dass Sie die Vorteile des induktiven Ladens nutzen können. Die kabellose Ladetechnologie bietet zahlreiche Vorteile für die Nutzer, wie zum Beispiel Komfort und Kompatibilität.
  • Ist kabelloses Laden schlecht für die Gesundheit des Smartphone-Akkus?
    Ist kabelloses Laden schlecht für die Gesundheit des Smartphone-Akkus?Das kabellose Laden kann sich durchaus auf die Akkulaufzeit auswirken, allerdings müssen viele Faktoren berücksichtigt werden.
Also im USB Anschluss deines S21 sollte eigentlich nichts zu sehen sein, was verbogen sein dürfte.
Ich würde dir daher raten den Kontakt zum Support zu suchen.
Hotline (allgemein) 06196 77 555 77* oder gebührenfrei unter
0800 72 678 64 oder buche einen kostenfreien Rückruf zum Wunschtermin.
Servicezeiten
Mobil- und Hausgeräte: 24/7-Service
TV/AV: Mo-Sa 7-21.30 Uhr
Displays, Monitore, Notebooks: Mo-Fr 8-18 Uhr
Wichtig: Bitte halte beim Anruf deine Gerätedaten bereit
Hallo Gemeinde, Seit kurzem, ich meine seit dem letzten update, habe ich Probleme mit dem Laden des s21u. Oft wird es sehr warm, was schon zu Problemen führte und lädt dabei nicht. Heute nacht lag es auf der original ladestation, hat aber nur 72% erreicht und war wieder warm (mit ca 55% auf die...
Hallo zusammen Seit knapp 5 Tagen schaltet sich mein S21 direkt aus, sobald ich mein Ladekabel einstecke. Das Ladekabel ist ein offizielles von Samsung, auch Drittanbieter Kabel und Stecker bewirken das Selbe. Einzig über Induktion lässt sich das Handy noch laden. Alle Softwareupdates sind...
Y
Nach dem ich jetzt ca. 5 Minuten warten musste um diesen Beitrag schreiben zu können ... das Handy wird unnormal schnell heiss. Beim laden, beim gebrauchen ( natürlich ohne Ladekabel).Habe jetzt die Kamera 5 min. Ca ausgetestet und musste das Handy direkt hinlegen weil es ultra heisst wurde...
Hallo, ich habe bei meinem S21 Ultra das Problem, dass es nur mit etwa 5 Watt bei eingeschaltetem Display lädt. Schalte ich das Display aus, schaltet das Handy wieder auf 25 Watt. Meine Frage: Ist das normal oder liegt ein Defekt vor? 3669188
Hey Leute!! Mir ist letztens leider mein S21 aus 50cm auf Laminatboden gefallen und währenddessen hatte ich Kopfhörer drin. Das Display ist dann plötzlich ausgegangen, aber der Ton lief weiter bis ich meine Kopfhörer ausgemacht habe. Dann hatte ich erstmal alle möglichen Tastenkombinationen...
