Q7 kein Bild aber Ton
Hallo zusammen
wie schon der Titel sagt zeigt unserer Q7 55 Zoll
beim starten kein Bild mehr. Der Ton geht zwar mit an hört sich aber sehr dumpf an und funktioniert auch nicht richtig.
mein kompletter Neustart des Gerätes (powertaste gedrückt halten) hilft dann. Der Q7 zeigt das wieder ganz normal das Bild und der Ton ist auch normal.
softwarestand ist auch der aktuellste.
das Gerät ist jetzt knapp über zwei Jahre alt.
kann ich noch was machen ?
ich würde mal behaupten Nein, wird wohl ein defekt am Panel sein.
Eventuell mal nen Powerreset durchführen, aber ich schätze das wird, zumindest auf die Dauer nichts helfen.
Powerreset machst Du, indem der Fernseher aus ist, alle Kabel ab, vor allem die 230 Volt, dann etwa 10-15 Sekunden den Einschaltknopf der Fernbedienung gedrückt halten, anschliessend die 230 Volt wieder dran und starten und gucken was passiert.
Hallo, es handelt sich bei dem Gerät um den Samsung UE 55 KU 6079 UXZG. Der Tv lässt sich manchmal einschalten, zeigt kurz den Schriftzug „smart tv“ an und dann wieder nichts. Mir kommt es vor als wäre die Hintergrundbeleuchtung an. Es kommt auch kein Ton. Habe alle Anschlüsse getrennt und es...
Plötzlich heute während normale Betrieb ging Bild weg. Ton ist geblieben. An/Aus bringt nichts. Tipps hier gelesen, kommplett von Strom getrennt, ALLE Verbindungen getrennt und Power-Taste an Fernbedienung 20 Sekunden gedruckt, hat auch nichts gebracht. Bei Anschalten, kein Splash-screen...
Mein smart TV GU50TU8079UXZG lässt sich seit gestern nicht mehr steuern. Ich hatte hintereinander zwei Befehle per Fernbedienung gegeben, das war zu viel für ihn. Die Situation ist jetzt folgende: Der TV lässt sich nicht ausschalten. Nur durch Stecker ziehen. Wenn ich ihn wieder an das Stromnetz...
Hallo zusammen Mein 55" frame TV ist 2.5 Jahre alt. Seit 3 Wochen zeigt der TV nach dem einschalten schwarzes Bild und verschiedene farbige Streifen, egal ob über Antenne, hdmi etc...Der Ton geht aber. Manchmal scheint sich der TV neu zu starten, da das "THE FRAME" Logo auftaucht. Nach ca...
Hallo, habe seit gestern folgendes Problem: Bei o.g. Modell während dem Betrieb gestern einfach BIld schwarz geworden - Ton bleibt ganz deutlich. KOnnte ihn nicht mehr einschalten um ein Bild zu sehen. Heute morgen mehrfach versucht.... Geht normal an - BIld funktioniert ca. 30-40 Sekeunden...
