Probleme mit Samsung TV
F.
habe ein GQ65Q67RGTXZG und dieser macht seit kurzen ein paar Probleme.
Ich schalte den TV an und muss eine längere Zeit warten bis ich umschalten kann oder der TV reagiert.
Wenn man eine längere Zeit ein Program geschaut hat und dann umschalten möchte reagiert der TV nicht mehr .
Einzige möglichkeit wäre nur noch TV ausschalten - warten und wieder einschalten.
Tv habe ich schon auf Werkeinstellung zurück gestellt und aktuelles Update laut TV Menü ist Installiert.
an den TV habe ich eine Samsung Soundbar angeschlossen, ein HD Player von Samsung. TV wird über Kabel geschaut mit einem C++ Modul.
Ich hoffe man kann mir helfen was ich hier machen kann
DANKE
Hallo L: @Fauli085 ,
Schalte den TV aus, entferne die C++ Karte, schalte ihn ein und beobachte wie er sich verhält.
Keine Besserung, dann selbes Vorgehen wie beschrieben und ein anderes Gerät entfernen, wieder einschalten und beobachten.
Wiederholen bis sich Besserung ergibt und falls alle Geräte dann entfernt sind und es keine Besserung gibt, den Power Reset ausführen (Bitte googlen oder hier suchen und evtl. kann auch der zuerst ausgeführt werden, möglicherweise hilft der bereits). Wenn nicht... Werksreset ausführen (Nicht die Ersteinrichtung). Vorher kann die Senderliste auf ein USB Stick o.ä. gesichert werden, damit Sender und Favoriten wieder geladen werden können.
PS: Ich habe das CI+ Modul im Verdacht, welches evtl. mit dem neuen TV FW Update jetzt nicht mehr mit dem TV zu 100% arbeiten will. Falls dies so ist, den Anbieter des Moduls kontaktieren, das Problem schildern und ein angepasstes Modul im Austausch verlangen.
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meinem TV. Seit kurzen reagiert er nicht mehr auf die Fernbedienung ( Batterien sind neu ) zudem kann ich selbst direkt am TV nicht ausschalten oder den Anschluss wechseln. Nach einiger Zeit reagiert er dann doch, aber dann die Sourcefunktionn zu...
Hallo, seit kurzem nenne ich die Soundbar Samsung N650 mein eigen und habe mal eine generelle Frage. ich habe meinen Medienplayer direkt in den HDMI Eingang der Soundbar angeschlossen und meinen normalen Receiver direkt in den TV. Der HDMI Out der Soundbar ist direkt mit dem HDMI In ARC des TV...
Also folgende Probleme habe ich mit dem SEK-4500 mit TV JS9090. - 25 Minuten nach dem Einschalten wird der TV immer für 1 bis 2 Sekunden schwarz. Ton läuft normal weiter, aber Bild wird kurz schwarz. Lösungen von Samsung brachten leider nie Erfolg bis jetzt. Es tritt weiterhin auf. An der...
Hallo Zusammen! Nach dem neuesten Firmware Update heute Mittag lässt sich der TV nur noch ein- und ausschalten. Bei 9 von 10 mal ohne Ton. Auf der Fernbedienung reagiert nur der Ein- Ausknopf. Wobei Ausschalten auch ca 15 ca dauert und das Bild dann einfach weg ist, nicht so "soft" mit dem...
Hallo zusammen, ich habe o. g. Combi. Die Fernbedienung des TV reagiert insgesamt recht träge. Schnelles Umschalten geht nur von einem zum nächsten Sender dann dauert es sehr lange bis ich zum nächsten komme. Nach 2 h Betrieb reagiert die FB gar nicht mehr. Ich muss den PWR Button der FB...
