Probleme mit Q90R über HDMI-ARC an Soundbar ?
h.
Hallo!
Habe einen Q90R über HDMI-ARC Kabel an eine Samsung Soundbar MS -550 angeschlossen. Am FS ist eine Technisat DigitRecorder S1 ( SAT-Receiver) über HDMI Kabel angeschlossen.
Des öfteren kommt es vor, dass kein Ton übertragen wird ? Muss das den SAT-Receiver ausschalten und neu einschalten, dann kommt der Ton ?
Hat bitte jemand eine Idee, woran dies liegen könnte ?
Danke im Voraus!
Hast Du überall die aktuelle Software installiert?
Q90 Ist 1335.0
Soundbar müsste 1147.2 sein
Isio k.A.
Ich hatte mit einer älteren Software ähnliche Probleme mit meiner Bose SB und dem Q90
Könnte auch an einem der HDMI Kabel liegen
Kannst Du den Recorder nicht auch an die Bar anschließen ? Ich glaube die hat HDMI in und kann das Signal durchschleifen.
Hallo und Danke für die Rückmeldung !°
Erst mal bitte folgendes, da ich noch nicht so firm bin in der Bedienung und der Technik von Samsung:
Wie stelle ich fest, welche Software Version der TV und die Soundbar hat ?
Dies würde ich dann mal zuerst überprüfen wollen ?
Du liest wohl nicht so gerne Bedienungsanleitungen?
Im Tv gehst Du ins Menü Unterstützung/Softwareupdate.
Da siehst Du rechts die installierte Version. Sollte es nicht die 1335.0 sein, ist die nicht aktuell.
Da kannst Du gleich manuell nach einem update suchen. Wenn es Dir online angeboten wird, kannst Du es direkt downloaden.
Du kannst das aber auch am PC auf der Samsung Seite
75" QLED 4K Q90R (2019) | Samsung Service DE
direkt beim Q90r runterladen und über einen usb-Stick installieren. Ist auch hier im Forum im obersten Beitrag beschrieben.
https://eu.community.samsung.com/t5/TV/Smart-TV-updaten-So-geht-s/m-p/1405016#M58560
Bei der Bar ist es sicher ähnlich. Meistens geht es auch über die App.
Hallo und Guten Tag! Bin NEU hier im Forum! Habe seit gestern den Q90R und Soundbar MS550 mit einem HDMI-ARC verbunden. Der Pegel steht schon auf 100, aber der FS-Ton ist zu leise über die Soundbar ?? Über HDMI ist ein Technisat SAT-Receiver angeschlossen. Hat jemand eine Idee ?? Danke im Voraus...
Hallo! Habe an meinem Q90R die Soundbar MS550 angeschlossen über HDMI-ARC. Jetzt habe ich festgestellt, dass auch der Ton vom FS aktiv ist ?? Hatte gedacht, dass der Ton NUR aus der MS550 kommt ? Kann man des Ton vom FS abschalten? Habe selbst dies nicht amgeschlossen, das wurde vom Fachgeschäft...
Hallo und Guten Abend. Habe einen Q90R mit 55 Zoll und eine Soundbar MS-550. Folgende Geräte sind angeschlossen: HDMI_1 ist ein SAT Receiver von Technisat, und am HDMI_2 einen Media Receiver von Telekom (Magenta TV One). Wenn ich den Sat Receiver einschalte, dann wird der TV eingeschaltet und...
Hallo Community, habe da ein kleines Problem mit der Verkabelung zum Fernseher mit sat Receiver und Soundbar hw N850. Wenn der sat Receiver an hdmi 1 angeschlossen ist und die Soundbar über arc an hdmi 3 arc, warum schaltet der Fernseher dann nicht automatisch auf hdmi 1 wenn ich ihn mit der FB...
Hallo ! Habe zur Zeit an meinem Q90R einen SAT-Receiver von Technisat in Betrieb und über HDMI angeschlossen. Möchte aber demnächst mit der SAT-Antenne direkt an die Connect-Box gehen und den SAT-Tuner des Q90R nutzen. Der SAT-Receiver wird dann nicht mehr genutzt. Frage: 1. Muss für den...
