Probleme mit dem HD+ Menü
w.
Problem mit HD+
Ich verwende bei meinen TV 90Q65 R das Abo HD+. Nicht die Karte und auch nicht das Modul, sondern die direkte Freischaltung durch den TV Samsung.
Ich verwende somit (zwangsweise?) das HD+ Menü.
Auch wenn ich das Samsungmenü lieber verwenden würde, war ich nicht unzufrieden, wenn es mich auch nicht begeistert.
Seit vielleicht 14 Tagen habe ich das Problem, dass nach dem Einschalten der TV bestimmt mehr als zwei Minuten braucht, bis er voll in Betrieb ist. Auf die Fernbedienung spricht er nicht an, am rechten Rand zeigt sich ein heller Streifen, der dann aber nach zwei Minuten weg geht. Auch die HD+ Kacheln bleiben fast zwei Minuten auf dem Bildschirm. Das Programm läuft, aber der TV reagiert nicht auf die FB. Nach mehr als zwei Minuten dann verschwinden die Kacheln und alles läuft normal.
Reset habe ich schon gemacht. Speicher im TV geleert. Hilft alles nicht weiter.
Hat jemand einen Rat?
Kann ich statt des HD+ Menüs nicht das Samsung Menü verwenden?
HD+ Menü ist einfach langsam nervig. Zwei Minuten zum Warmlaufen?
Haben hier auch andere solche Probleme und wie kann ich das Problem lösen?
HD+ möchte ich natürlich schon verwenden.
Danke für Tipps
Hi, versuche wenn dein FB wieder reagiert lang auf Taste exit drücken, natürlich wenn du alte FB zu Hand hast. Du kannst auch Sendersuchlauf neu starten. Ich hatte auch das Problem gehabt, nur es ist schon lange Zeit her. Ich weiß nicht genau was ich gemacht habe, aber bei mir funktioniert es jetzt ganz normal über Samsung. Also integrierte hd+abo.
danke Voyager, aber auch das habe ich schon versucht: Lange Taste exit gedrückt. Auch neuer Sendersuchlauf. Aber keine Änderung.
Vielleicht kommen weitere Tipps.
Du kannst auch tv aus Steckdose ziehen dann Power Taste für 1 Minute lang drücken, danach tv wieder an Strom einschließen.
auch das hat keine Lösung gebracht.
Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
L: @eghoul ja...so ein E2 Receiver hat seine Vorteile und liefert auch (fast) immer die besseren Ergebnisse. :)
Hallo, habe hier zwar einiges über HD+ Probleme gefunden, auch über die Aktivierung aber meine Problem habe ich dabei nicht gefunden. Habe am 26. HD+ online verlängert da es am 29. ablaufen sollte. Hat auch alles prima geklappt, bei HD+ angemeldet, Bankdaten für Abbuchung eingegeben und nach...
Bei meinem Samsung Qled Q90 R (2019) funktioniert die mittlere Taste und die Rücktaste der FB nicht beim Sender TLC HD. Komischerweise nur bei disem Sender. Das obere Menü kommt nur beim Umschalten, dann nicht wieder. Auch das Rückschatlen auf einen anderen Sender geht nicht (nur von TLC)...
Ich habe seit 3 Tagen einen Samsung the Frame 55 2020. QE55LS03TAUXZG Nachdem ich die Sendersuche per Satellit durchgeführt habe sind die Sender einerseits unter "Satellit" gespeichert. Allerdings ohne die österreichischen Sender. CI Modul mit aktiver ORF-Karte sind installiert. Wenn man dann...
Also folgende Probleme habe ich mit dem SEK-4500 mit TV JS9090. - 25 Minuten nach dem Einschalten wird der TV immer für 1 bis 2 Sekunden schwarz. Ton läuft normal weiter, aber Bild wird kurz schwarz. Lösungen von Samsung brachten leider nie Erfolg bis jetzt. Es tritt weiterhin auf. An der...
Ich liste hier diverse Fehler nach Instalation der aktuellen Software 1351.3 in Verbindung mit HD+ version 1.3.4 (bei mir auf 75Q90R) aktuelL : 13.01. update auf 1.3.4 dieses mal ohne Bootschleife sporadische Tonausfälle beim Umschalten über EPG scheint wieder zu gehen Start der Epg dauert...
