Lautstärke einstellen über Sonos nicht möglich wenn TV ausgeschaltet ist.
ich habe folgendes Problem mit meiner Sonos Soundbar.
Angeschlossen ist alles soweit korrekt, wenn ich den TV eingeschaltet habe kann ich die Lautstärke der Sonos Soundbar lauter, leiser und stumm schalten.
Lasse ich aber den TV aus und spiele einen Radio Sender über das Internet auf Sonos über Alexa ab ist es nicht mehr möglich die Lautstärke über die Samsung FB zu steuern (ging an meinem alten Samsung BJ.2015 allerdings)
Kann es an der neuen Smart Remote FB liegen.
Es sieht so aus, als würde das Signal vom TV wenn ich ihn ausschalte langsam ca 30 sek. verschwinden und dann nix mehr möglich ist.
Gibt es hier eine Möglichkeit das zu umgehen.
  • HbbTV - was ist das?
  • Was Sie tun können, wenn Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniert
    Was Sie tun können, wenn Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniertFAQ für mobile Geräte. Erfahren Sie mehr darüber, was Sie tun können, wenn Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht richtig funktioniert, mit Samsung Support.
Ich gehe davon aus, dass vorher alles über Infrarot funktionierte (Sonos Playbase wahrscheinlich, da die Beam kein IR hat). Die FB der Qled TVs basiert auf Bluetooth.
Wenn also der TV aus ist, gibt es auch kein HDMI CEC Signal.
Akternativ eine FB mit IR anlernen und separat verwenden. Oder einfach die Sonos App verwenden.
vielen Dank für die Antwort, ich habe mir so etwas schon gedacht.
VG
habe das selbe Thema das sich die Sonos Playbar Lautstärke nicht mehr bei ausgeschaltetem Fernseher regeln lässt.
Daten
TV 2019:QRQ70 - Software Version T-MSMDEUC-1372.2
Sonos playbar —> aktuellste Software Version
Beschreibung:
Im live TV betrieb ist die Lautstärke Regelung der Sonos Playbar ohne Einschränkungen möglich.
Das Thema kommt auf wenn der TV ausgeschaltet wird und z.B. auf einen Radiosender gewechselt wird. In den ersten Sekunden funktioniert die Lautstärke Regelung noch. Dann ist ein sanftes Klacken imTV zu hören, und die Lautstärke Regelung ist nicht mehr über die Fernbedienung möglich.
Das Problem kann nach längerer Untersuchung von Seiten der Sonos aus geschlossen werden.
Es hat bis vor ca 6 Wochen schon perfekt funktioniert, geändert hat sich nur das nach einem umsetzen der Satellitenanlagen der TV auf Werkseinstellungen gesetzt wurde.
Danach wurden wieder die Sender neu installiert und der Fernseher in Betrieb genommen.
Seit diesem Moment ist die Funktion der Lautstärke Regelung über die Samsung Fernbedienung nicht mehr im TV ausgeschalteten Modus möglich.
Würde mich über eine Lösung sehr freuen.
Noch einmal diese Funktion war gegeben und die Infrarotschnittstellen TV und Sonos sehen sich.
Wie oben erwähnt, es ist ein leises klacken im TV zuhören und danach ist die Funktion nicht mehr vorhanden.
Hallo zusammen, habe einen Q7 2018er Modell und kann mit der One Remote die Sonos Soundbar nicht in der Lautstärke regulieren. Habe die FB schon als Univeral FB eingestellt, Sonos Soundbar auch als Heimkino System hinterlegt. Beim ändern der FB innerhalb der Sonos App, kann man die One FB nicht...
Hallo Zusammen, habe das Thema das sich die Sonos Playbar Lautstärke nicht mehr bei ausgeschaltetem Fernseher regeln lässt. Daten TV 2019:QRQ70 - Software Version T-MSMDEUC-1372.2 Sonos playbar —> aktuellste Software Version Beschreibung: Im live TV betrieb ist die Lautstärke Regelung der...
Hallo zusammen, mein Problem ist wie folgt. Sky Q Receiver an HDMI 1 Sonos Playbar Optisch angeschlossen Verbindung über Smart Remote - Sonos als Heimkinosystem eingerichtet - Funktioniert bei Sat TV. Bei allen Komponenten über HDMI geht die Lautstärkeregelung nicht. Die Einrichtung vom SKY Q...
Hallo zusammen, seit gut 1,5 Jahren benutze ich Sonos Beam mit zwei weiteren Sonos One, bis vor wenigen Wochen hat es wunderbar geklappt, dass ich per ARC HDMI den Ton über die Soundbar gehört habe. Vor wenigen Wochen allerdings funktionierte plötzlich - ohne in den Einstellungen des TVs sowie...
Hallo, ich hoffe hier kann mir eventuell jemand weiterhelfen oder kennt das Problem bereits. Es geht um eine etwas komplexere Installation mit dem oben genannten Samsung TV. Das Gerät ist bereits installiert und die Bedienung der angeschlossenen Komponenten funktioniert leider...
