k.
haben eben den K950 aufgebaut.
Ich höre keinen Ton vom TV (. Habe ihn über HDMI-Kabel angeschlossen (ja, Kabel richtig angeschlossen und sitzt
Die Verbindung klappt ansonsten einwandfrei -> Das Anschalten des TV schaltet auch den K950 an. Das Ausschalten des TV schaltet auch den K950 aus.
K950 auch in den Einstellungen gefunden und unter "Tonausgabe" ausgewählt. Beim Ändern der Lautstärke wird auf dem TV (Samsung QE55Q7F) auch der K950 als Ausgabegerät angezeigt und auf dem Display des K950 wird parallel auch angezeigt, dass die Lautstätke verändert wird. Es kommt aber kein Ton, auch ***** bei Lautstärke 100.
Der K950 zeigt D.IN als Quelle an.
Wenn ich den TV zusätzlich über ein optisches Kabel anschließe, funktioniert die Tonausgabe.
Musik vom Handy via Bluetoth abspielen funktioniert auch einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp?
Thx!
Thx!
