B.
habe seit kurzem ein HDMI Problem mit meinem UE48H5090. Bis vor 3 Wochen ging alles einwandfrei, nun funktionieren beide HDMI Eingänge nicht mehr. Sobald ich mein Macbook übers HDMI kabel anstecke, versucht der Fernseher sich zu verbinden, nach paar Sekunden kommt aber die Fehlermeldung, dass das Gerät nicht verbunden ist. Ist bei beiden HDMI Anschlüssen der Fall. Factory Reset habe ich schon durchgeführt, leider ohne Erfolg. Am Macbook liegt es nicht, da mit einem andern Laptop dasselbe Problem auftritt. Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten oder handelt es sich um einen Hardwaredefekt bei einem gerade mal 3 Jahre alten TV? Schon ärgerlich....
Wenn bei Ihnen Bildunterbrechungen auftreten, während Ihr Fernseher oder Monitor über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist, gibt es verschiedene Ursachen, aber die meisten dieser Probleme können mit ein paar einfachen Schritten behoben werden. Wir stellen Ihnen hier die wichtigsten Informationen zur Verfügung.
Wenn Ihr Fernsehgerät über das HDMI-Kabel keinen Ton ausgibt, liegt das Problem in der Regel an falschen Einstellungen und nicht an einem defekten Kabel. Wir zeigen Ihnen, welche Probleme auftreten können und wie Sie diese beheben können.
Das Aufkommen von HDMI-Kabeln mit nummerierten Bezeichnungen hat für viel Verunsicherung gesorgt, und es wurde über das Für und Wider von HDMI 2.1-Kabeln diskutiert. In der Praxis weisen die Kabel keine großen Unterschiede auf - bis jetzt. Wir erklären Ihnen den Sinn und Zweck des Nummerierungssystems.
Wenn es bei Ihrem Samsung-Fernseher zu Tonunterbrechungen kommt, liegt das meist an einem schwachen Signal. Es kommt darauf an, welche Signalquelle Sie verwenden. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Problem mit dem integrierten Tuner des Fernsehers und einem externen Empfänger beheben können.
