HDMI ARC UE32f5570
T.
Liebe Community,
ich möchte mir eine Soundbar (Sonos Beam) kaufen und diese mit meinem TV (
ue32f5570) verbinden. Im e-Manual taucht ein HDMI Arc Anschluss auf und auch in den Lautsprechereinstellungen ist der Menü „Empfänger“ zu finden, allerdings ist dieser ausgegraut und kann nicht gewählt werden. Auch finde ich keinen mit ARC beschrifteten HDMI Eingang (HDMI 1 STB, HDMI 2, HDMI 3 DVI).
Unterstützt dieser TV HDMI ARC und wenn ja an welchem Anschluss? Vielen Dank für die Hilfe!
L: @TVRein - wenn auf der Rückseite des TV kein mit "(ARC)" beschrifteter HDMI-Port zu finden ist, dann besitzt der TV keinen ARC. Die Bedienungsanleitung ist da leider (mal wieder) nicht eindeutig.
\@Nikodemus danke für die schnelle Antwort! Das ist natürlich schade zu hören...
Wie schließt man denn dann eine Soundbar (wie die Beam) an den Fernseher an? Über den Digital Audio Out (Optical) = Toslink? Und kann man dann trotzdem die anderen Geräte (Playstation, Computer, ...) über HDMI an den Fernseher anschließen und den Ton ohne Zeitverzögerung über den optischen Ausgang an eine Soundbar weitergeben? Ich hatte mal etwas von Verzögerungen um ca. 55ms gelesen, wenn man bspw. Cinch nutzt und damit in einen Verstärker geht (nicht in eine Soundbar).
L: @TVRein - ja, sofern vorhanden nimm bitte den optischen Ausgang. Der bietet dir die höchste Übertragungsqaulität noch HDMI. Bezüglich des dabei entstehenden Audio-Delays kann ich dir leider keine Auskünft geben, da dies von den einzelnen Audioformaten und deren Übertragungskette abhängig ist. Ich gehe aber davon aus, das es in deinem Fall zu keinen Komplikationen, sprich signifikaten Delays, kommen sollte.
Alles klar, vielen Dank für die Infos! Dann werde ich das mal so testen :D
Hallo liebe Community, Ich habe lange recherchiert und leider keine passende Info gefunden. Da ich mit dem Thema wenig bewandert bin, brauche ich eure Hilfe: Ich habe einen Samsung Q60R (82“) der ARC unterstützt. Auf der Rückseite sehe ich dazu 1 x HDMI IN (ARC), alle anderen HDMI Anschlüsse...
Ich habe an meinem neuen Samsung The Frame 65" (2020) per HDMI Arc eine Sonos Beam Soundbar angeschlossen. Seit kurzem wird die Beam nicht immer als Sound-Ausgabe erkannt und der Frame stellt "TV-Lautsprecher" für die Tonausgabe ein. Schalten man den TV aus und wieder ein, kann es meist sein...
Hallo, ich habe einen GQ55Q9FNG aus dem Jahr 2018. Nun möchte ich über die HDMI Arc einen neuen Yamaha HiFi Receiver RX-A2A anschließen. Die Tonübertragung von TV zum Receiver funktioniert. Die OSD Setup Video Signale vom Receiver zum TV werden nicht über diese HDMI Arc Buchse empfangen...
Servus Leute! Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meinem Samsung UE55KS7090. Und zwar habe ich über HDMI Arc eine Sonos Beam angeschlossen. Aber immer wenn ich den TV anschalte, gibt diese keinen Ton aus. Erst nach ca. 10 Minuten schaltet der TV den Sound dann auf die Beam um, dass klappt...
Hallo zusammen, ich habe einen Chromecast bzw. Firestick an meinem Samsung TV hängen (beide über HDMi) Der Sound vom TV wird ebenfalls über HDMi (ARC) an meine Soundbar weitergeleitet (Sonos Beam). Wenn ich über den Samsung direkt Netflix, Prime etc. schaue kann ich im Soundmenü von PCM auf...
