Galaxy S21 Ultra: vibration feels worse after Android 12 update
B.
Hello guys,I've recently updated my Galaxy phone to the new Android 12 version and I've immediately felt a big change in the vibration, it feels cheep and it's way louder than before.Is it just my phone or someone else is having the same experience?
Ich empfehle wipe cache partition und repair apps...
Nur ab Android 11:
Verbinden Sie das Smartphone über ein USB Kabel mit Ihrem PC.
1. Schalten Sie das Samsung Galaxy S20 komplett aus.
2. Halten Sie gleichzeitig die Taste Lautstärke hoch und die Taste Power/Bixby Taste gedrückt.
3. Lassen Sie die Tasten los, wenn auf dem Display der Android-Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird.
4. Verwenden Sie die Taste Lautstärke runter, bis Sie „Wipe Cache Partition“' markiert haben.
5. Drücken Sie die Power/ Bixby-Taste, um den Eintrag auszuwählen.
6. Bestätigen Sie den Vorgang bitte nochmal, indem Sie „Ja“ auswählen. Benutzen Sie hierzu die Lautstärke Leiser Taste. Damit wird nun der Wipe Cache Partition ausgeführt, was meist nur eine Sekunde dauert.
Im gleichen Menü repair apps ausführen.
7. Wählen Sie anschließend „Reboot System Now“ aus.
I did a complete reset of the phone after installing Android 12, so it's not the chance the problem
Memory and Alarm Problems After my phone S21FE updated to UI 5 ANDROID 13...I've set the alarm on my phone at 5.30am, turned on Airplane mode and go to sleep.The next day I woke up at 8.30 with missing alarm, *1f614.png* and phone showing Memory Full... Also WhatsApp was frozen because the...
Hi folks, I would like to ask if any of you has the same problem as I do with S21 ultra.I've been using my phone for about a year now without having a problem on daily base.Never played games as much or some other apps that do drain the battery, so just normal usage like social media and...
Problem: Apps are crashing soon after opening. I have tried all possible ways with the Samsung agent on the phone but nothing worked. It was also advised by the agent that I should try to do a factory reset but due to the number of apps and the effort to install them again, I do not want to try...
Hello, two weeks ago my Galaxy A52 4g went into a bootloop after installing the latest update. It then loaded into android recovery and I had to factory reset the phone in order for it to start normally. I've been using it and it has been working fine after the factory reset, but I wanted to...
Recenly I've noticed that when i wear my galaxy buds 2, and a notification sound or when someone calls me the notification sound goes out from my note 20 ultra's speaker distorted it feels like the speaker is broken and the issue goes when i dont wear the buds! I think the problem is happening...
