Eiswürfelbereiter Side by Side
Der Eiswürfelbereiter unseres Kühlschrank dreht sich nicht mehr automatisch!
Nur ferner die Testtaste gedrückt wird läuft es einwandfrei!
Auch das Wasser läuft wieder in die Form!
Woran könnte es liegen, das dieser nicht automatisch kippt sobald die Eiswürfel fertig sind?
Vielen Dank für eure Unterstützung und Tipps!
    für alle die das Problem, so wie ich auch haben, probiert mal folgendes:
    Das oberste Fach sollte nicht bis oben gefüllt sein, es sollten 10-15 cm frei sein.
    Der Grund dafür ist der Lüftungsschlitze an der Rückseite des Gefrierteils innen. Hier muss Luft zirkulieren, damit das automatische drehen funktioniert. Der Sensor benötigt diesen Luftstrom um zu erkennen, dass -15C herrschen.
    Ich hoffe ich kann damit nachfolgenden „Suchern“ helfen.
    Nadja
    Hallo Sebastian1982,
    welches Side-by-Side Kühlschrank Modell hast du denn?
    Ich hab genau das gleiche Problem. Seit ich zuletzt den holiday modus einmal aktiviert hatte. Logischerweise ist der Schalter am Eiswürfelbehälter auf EIN. Midell: NR-BG53VW2 side by side
    Hallo L: @Sebastian1982 und L: @Felix79,
    welche Temperatur habt ihr bei eurem Kühlschrank eingestellt? Damit der Eiswürfelbereiter optimal arbeiten kann, empfehlen wir die Temperatur auf -18° C zu regulieren.
    Bleibt das Problem bestehen, wendet auch bitte an die Kollegen vom Support. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 20:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
    Nadja
    Tausend Dank, war schon am verzweifeln, das hat das Problem gelöst!
    Danke! Genau das war auch bei mir das Problem… Es funktionierte alles (Wasserzulauf, Auswurf, bloss die Eiswürfel brauchten ewig um zu gefrieren. Wenn man es sieht, ist es auch logisch, der Luftzug strömt genau von oben in das Eiswürfelfach rein, aber wissen muss man es :-D. Danke!
    Jerome
    Hallo Nadia, woher hast Du nur dieses Fachwissen. Danke, Danke, Danke... Entweder wollte Samsung und sein Kundendienst nur Geld verdienen oder Sie wissen nicht was Du wusstest. Dein Tipp hat mir bestimmt 4-500,- € gespart. Ich kenne doch diese Kundendienste, kommen bauen eine neue Tür ein ohne nach dem tatsächlichen Fehler zu suchen und kassieren ab. Also danke der Eiswürfelbereiter dreht sich wieder wie es sein muss. Mit freundlichen Grüßen R.T.
    Hallo, Mein Side-by-Side Kühlschrank RS778FHCBC produziert keine Eiswürfel mehr. Es läuft kein Wasser in den Eiswürfelbereiter. Der Wasserspender funktioniert normal. Folgende Schritte habe ich ausprobiert: - Abtauen über mehrere Tage - Absaugen aller Lüftungsöffnungen - Drücken der Test-Taste...
    Hallo, inzwischen zum 2. Mal produziert mein Side-by-Side Kühlschrank Eiswürfel nur noch, wenn man den kleinen Testschalter unterhalb der Eiswürfelschale betätigt. Selbständig produziert der Eiswürfelbereiter also keine Eiswürfel mehr bzw. er erkennt nicht, dass die Behälter für die Eiswürfel...
    Wir haben seit April einen Side-by-side inkl Eiswürfelbereiter. Seit Anfang Juli tauen die Eiswürfel ohne erkennbaren Grund an. Das heißt, dass statt der Eiswürfel zunächst eine Mischung aus Wasser und Eisbröseln aus dem Spender fallen, danach kommen mit Eiskristallen überzogene...
          Hallo Zusammen! Habe mich hier angemeldet, weil ich hoffe, Hilfe zu bekommen. Seit einiger Zeit gibt es beim Eiswürfelbereiter Eiszapfen, bis er keine mehr produziert, weil der Auswurf festgefroren ist. Siehe Fotos. Wenn ich das alles mit einem Messer entferne, läufts wieder. Aber es ist...
    Hallo zusammen, habe folgendes Problem hab heute einen Neuen Side By Side geliefert bekommen. Leider funktioniert der wasserspender aber nicht. Wenn man diesen betätigt wird Wasser in die Eiswürfel Form gekippt und dies läuft dann alles in den Tiefkühlschrank hinein habt ihr ein Rad oder eine...
