Dateien kopieren über USB Kabel an PC, dauert ewig oder bricht ab.
T.
Hallo alles zusammen, habe seit Tag 1 ein Problem mit meinem S20 FE 4G. Und zwar wenn ich das Gerät mit meinen PC über USB verbinde, klappt eigentlich alles also Gerät wird erkannt und mir wird im Windows der Interne Speicher uns SD Speicher angezeigt. Wenn ich aber nun Dateien von meinem Desktop auf das Gerät kopiere, egal ob interner Speicher oder MicroSD, dauert das kopieren ewig bzw. der Kopiervorgang bricht ab. Habe bereits mehrere Datenkabel und alle USB Ports probiert. Samsung Treiber gelöscht und neuinstalliert. Das waren ca. 160MB Dateien, bei meinem alten S8 hat der Kopiervorgang wenige Minuten gebraucht. Leider alles ohne Erfolg. Dachte es liegt an meinem Gerät aber meine Frau hat das gleiche Gerät, und bei ihr passiert das selbe wie an meinem Gerät. Wie sind eure Erfahrungen bzw. habt ihr Tips um Abhilfe zu schaffen? Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Hallo Toni1987,
Ich nehme an Ihr habe Android 11 auf den Smartphons, aber welches Betruebssystem hat der PC. Mit dem Tab S7plus und dem Tab s6 habe ich unter dem aktuellen Windows 10 keine Probleme. Falls Treiber fehlen, aktuallisiert Windows diese. Der Zugriff ist aber nur im aktiven und entsperrten Androidgerät möglich !!. Gerät und Speicherkarte sind im Explorer einzeln angeführt. Datenimport und Export sind entsprechend dem USB-Anschluss schnell, bei mir ca. 3 Minuten für ein HD-Spielfilm (1,8 GB).
Ein Zugriff auf unter Android 11 gesperrte Bereiche auf der interenen Speicherkarte ist vom PC über den Explorer u. u. a. mit dem Totalcomander möglich.
Gruß Schwalbe9
Ok das werde ich probieren
Update: hat mit dem oben verlinkten USB Treiber auch nicht funktioniert. Verbindung bricht immer wieder ab oder die Datein werden extrem langsam kopiert.
Genau Android 11 und Windows 10 Pro. Komisch mit meinem S8 hat das ohne Verbindungsabbrüche geklappt und zu dem auch noch zügig die Dateien kopiert.
Da auf dem PC Windows 10 installiert und OneDrive aktiviert ist, könnte man das Kopieren der Dateien auch auf diesem Weg vornehmen. Per USB klappt es von meinem S20 5G mit dem DateiManager+ auf meinen PC schnell und bisher fehlerfrei. Ich musste im übrigen die MicroSD vor dem Einsatz unter Android freischalten.
\@andy1954 ich frage mich halt warum das auf dem "klassischen" weg nicht funktioniert, wie bei meinem Vorgängermodell. Am Treiber kann es nicht liegen da es bei meiner Frau ihrem Gerät auch zu abstürzen kommt, aber ich könnte ausschließen das meine 3 USB Ports und 4 Datenkabel defekt sein könnten. Oder?
Die Datenkabel müssen nicht defekt sein. Ich habe bei meinen beiden S20 5G festgestellt, dass nicht alle Kabel am PC funktionieren. Es blieb ein 50 cm langes USB Kabel von UGREEN übrig. Wo jetzt der Unterschied zu den anderen Kabeln liegt, weiß ich nicht. Meinem S21 ist es egal, welches von den vielen Kabeln ich verwende. Lediglich beim Laden des Akkus muss ich aufpassen, dass Superschnellladen mit dem Kabel funktioniert.
hast du das Problem lösen können? Mir geht es nämlich genau so und wäre für eine Lösung dankbar.
VG
Hallo Leute, ich bin vor 2 Wochen vom S10+ auf das S21 gewechselt und versuche seit dem verzweifelt Dateien von meinem PC auf mein S21 zu kopieren. Habe es schon mit verschiedenen USB Kabel probiert auch neue Kabel waren dabei. Betriebssystem ist Windows 10 Pro, der Kopiervorgang läuft zwar...
Ich will über ein USB-Kabel Dateien von meinem Samsung Tablet (Modellnummer SM-T813, Android Version 7.0) aus auf meinen PC, der mit dem Windows 10 Betriebssystem läuft, übertragen. Wenn ich das Kabel an beide Geräten anschließe, dann passiert nichts. (Außer das Tablet wird aufgeladen) Ich habe...
Es gibt einen Thread zu einem ähnlichen Thema, aber da ist für mich keine Lösung gefunden worden. Und so wie es jetzt ist, ist es (glaube ich) auch keine Lösung. Seit Monaten kann ich vom PC (Windows 10, Pro und Home) keine Daten auf das Smartphone (Android 11, alle Updates) kopieren. Lesen...
Hallo, ich habe Schwierigkeiten, Dateien zwischen meinem Windows 10-Laptop und meinen Samsung Galaxy S9+ zu übertragen. In meinem Fall Dateien >500 MB auf das Samrtphone zu bringen. Ein anderes Problem habe ich bereits in einem anderen Thread beschrieben, aber mit einem anderen Computer habe ich...
