Bildeinestellung bei angschlossenen HDMI-Geräten
P.
Hallo
Habe einen QE65Q9FN.
Vom Bild bin ich begeistert habe aber das Problem dass ich die Bildeinstellung nur bei den Bildern (Filmen) vornehmen kann die der TV direkt abspielt. Habe einen Raspberry PI 3 B+ über HDMi angeschlossen und wenn dieser läuft kann ich keine Bildeinstellungen vornehmen. Ist das normal?
Gruss
Markus
Hallo Paguracing,
wenn die Bildeinstellungen des Q9FN nur bei Anschluss des Raspberry PI 3 B+ ausgegraut sind, liegt am TV-Gerät kein Fehler vor.
Der Raspberry sendet vermutlich Bildquellensignale, die sich von deinem Fernseher einfach nicht verändern lassen.
Hallo Fabian
Danke für die Antwort.
Ist bei der Dreambox das selbe.
Kann mir nicht vorstellen dass sich der TV von einem anderen Gerät sagen lässt dass es die Einstellungen des Pannels nicht ändern darf. Kann auch nur zwischen 2 Bildmodus aussuchen. Finde das sehr eigenartig und die Qualität leidet sehr darunter. Das Bild hat z.B nur die halbe Helligkeit.
Bei meinem alten TV funktiiniert alles einwandfrei.
Hoffe das Problem lässt sich irgendwie lösen *1f62d.png*
Hallo L: @Paguracing,
ich habe nochmal bei den Kollegen vom technischen Support nachgefragt und sie bestätigen, was L: @FabianD dir bereits geschrieben hat: wenn du die Bildmodi im normalen TV Betrieb verändern kannst, dann muss am am Zuspieler liegen. Es kann sein, dass dieser gewisse fixe Bildsignale einspeist, auf deren Veränderung der Fernseher keinen Einfluss hat.
Hallo Habe einen QE65Q9FN und an diesem wurde ein Nintendo Switch,Dreambox DM920 und eine Raspberry PI 3 B+ angeschlossen. Leider wird nur den Nintendo erkannt. Der Raspberry lässt sich zwar mit der Fernbedienung steuern aber wird nicht erkannt. Kann mir bei diesem Problem jemand helfen? Schöne...
Hallo, Ich habe bei dem Fernseher was nerviges. Wenn ich den Fernseher aus mache, also auf Standby, verliere ich irgendwann die HDMI Schwarzwert Einstellung. Das Kabel ist einem kleinen PC (Raspberry PI mit Kodi, falls euch das was sagt) angeschlossen der immer an ist. Wenn ich den Fernseher...
Hallo, ich besitze seit ca. 1 Woche den Q95T und habe bzgl. der Bildeinstellung eine Verständnisfrage. Ich habe über den Eingang HDMI 1 ein Signal eines Medienplayers eingespielt, dann die Bildeinstellungen vorgenommen und im TV Menü angegeben, dass diese Einstellungen nur für diese Quellen...
Hallo. Ich habe bei meinem QLED Q80T 55 Zoll ein folgendes Problem. Die Bildeinstellungen werden auf den jeweiligen HDMI Plätzen nicht gespeichert. Also Kabelbox an HDMI 1, PS4 an HDMI 3 und Xbox One X an HDMI 4. Immer wenn ich den TV ausgestellt habe und auch das angeschlossene Gerät, beides...
Hallo, ich habe mir den 55 Zoll Q60T zugelegt und hab ein Frage zur Bildeinstellung. Ich nutze mehrere externe Geräte über HDMI unter anderem eine Xbox. Ich nutze verschiedene Bildeinstellungen z.B. beim Live TV schauen nutze ich Dynamisch und Spielmodus bei der Xbox. Wenn ich nach dem...
