A51 erkennt SD-Karte nicht mehr
G.
ich habe an meinem A51 eine Meldung bekommen das keine Daten mehr auf der SD-Karte gespeichert werden, Karte wurde aber noch angezeigt. Daraufhin habe ich Verbindung trennen ausgewählt und wollte wieder neu verbinden, das hat aber auch nach mehreren Versuchen nicht funktioniert, jetzt wird die SD-Karte nicht mehr angezeigt, Keine Karte vorhanden, habe die Karte schon raus genommen und abgewischt und mehrere Neustarts ausgeführt keine Änderung. Wenn ich das A51 am Laptop über USB anschließe wird nur der interne Speicher angezeigt.
Was kann ich noch tun, vor allem komme ich noch irgendwie an die gespeicherten Daten?
Gemö
Würde folgendes zur Fehler Eingrenzung probieren:
1. SD Karte rausnehmen, und versuchen an anderem Gerät einzulesen.
2. Andere, neue SD Karte in A51 einlegen und sehen ob andere Karte erkannt wird.
Kannst Du die Karte denn am PC im Kartenleser auslesen?
Habe leider keinen passenden Adapter, wie bereits erwähnt, wenn ich über USB das Handy am Laptop anschließe wird nur der interne Speicher angezeigt, die SD Karte nicht.
Dann kannst Du davon ausgehen das die Karte defekt ist. Ab und zu scheint dann trotzdem zum Sichern der Daten ein letzter Zugriff über einen Computer möglich zu sein.
Wie L: @Barney0w schon schreibt, kannst Du davon ausgehen, dass die Karte defekt ist und Du dann eine neue brauchst. Bei der neuen Karte sollte auch ein Adapter auf das SD-Format dabei sein, der dann auch in das Fach vom Laptop passt. Dann kannst Du versuchen, ob da noch was zu retten ist.
Vielen Dank an Alle.
Konnte die Daten auf der Karte noch retten, die Karte aber nicht mehr.
Gemö
Hallo, Gerade hat meine Frau auf ihrem neuen A53 das neuste Systemupdate durch geführt. Danach wurde ihre SD Karte (64GB von ScanDisk) nicht mehr anhezeigt. Neustarten des Telefons, ausschalten mit Karte raus, neustarten mit Karte rein usw. hat alles nichts gebraucht. Die Karte wird einfach...
Hi miteinander! Seit kurzem lassen sich die Offlinekarten bei Google-Maps nicht mehr auf die vorhandene SD Karte speichern. Auswahlmöglichkeit ist in der App vorhanden. Download wird angezeigt, aber dann kommt Fehlermeldung, dass der Download und Speicherung nicht funktioniert. Stelle ich den...
Seit mehreren Monaten habe ich das Problem das meine sd karte nicht mehr funktioniert. Ich habe ein Galaxy S8+ mit 32gb Speicher. Ich habe sie auch schon mehrmals Formatiert nachdem die sd karte immer noch nicht unterstützt wurde und einmal auf meinem Laptop wo mir bei der Formatierung angezeigt...
Hallo seit gerade eben erkennt mein S7, 2,5 Jahre alt, meine SD-Karte nicht mehr. Ich habe nichts spezielles gemacht. Bemerkt habe ich es, da meine Bilder nicht mehr angezeigt wurden. Erneutes Starten oder herausnehmen der SD-Karte hat nichts gebracht. Mit einem Adapter kann ich die SD-Karte...
Hallo, ich habe ein Problem und zwar, ich weiß zwar wie man Apps auf die SD Karte macht, aber wenn ich die Apps drauf mache wird es zwar in den App Einstellungen angezeigt, aber wenn ich bei interner Speicher gucke sind die Apps immer noch auf dem internen Speicher. Und bei SD Karte wird...
