Wie kann ich ein ''Screenshotvideo'' erstellen?
J.
Bei Apple kann man den Bildschirm aufnehmen, gibt es das auch bei Samsung?
Ab dem Galaxy Note10, mit Android 9 mit One UI 1.5 kann man das.
Aber nach dem Update auf Android 10 vom S10 wird es das auch da möglich sein.
Zurzeit geht es nur mit einer ApK die teile ich aber jetzt nicht, da diese viele Bugs hat. L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Sorry L: @Lykia
Einen Screenshot kann man beim S10 auf zwei Arten erstellen.
1. Einen Screenshot kann man durch gleichzeitiges drücken der unteren Lautstärketaste + der Power-Taste erstellen.
2. Durch streichen mit der Hand(kante) vom rechten Displayrand zum linken Displayrand
Dazu muß allerdings vorher bei Gesten die entsprechende Einstellung vorgenommen worden sein.
Einstellungen >Erweiterte Funktionen >Bewegungen und Gesten >Screenshot >aktivieren
(Diese Geste ist allerdings nicht verwendbar wenn die Tastatur angezeigt wird. Da funktioniert nur die 1.)
@Urlaub schrieb:Sorry @Lykia Einen Screenshot kann man beim S10 auf zwei Arten erstellen.1. Einen Screenshot kann man durch gleichzeitiges drücken der unteren Lautstärketaste + der Power-Taste erstellen.2. Durch streichen mit der Hand(kante) vom rechten Displayrand zum linken DisplayrandDazu muß allerdings vorher bei Gesten die entsprechende Einstellung vorgenommen worden sein.Einstellungen >Erweiterte Funktionen >Bewegungen und Gesten >Screenshot >aktivieren(Diese Geste ist allerdings nicht verwendbar wenn die Tastatur angezeigt wird. Da funktioniert nur die 1.)
Er will ein Video vom Bildschirm aufnehmen nicht Screenshots *1f605.png*
Als Alternative kannst du gifs erstellen. Dazu suchst du in den Einstellungen nach "Seitenbildschirm" oder auf englisch Edge Display. Dann wirst du sehen erscheint am rechten oberen Rand ein kleiner Balken, den du herausziehen kannst. Dann öffnest sich das Edge Display und unten links auf das Rädchen. Da kannst du dann erstellen welches voreingestellte Setting du haben möchtest und dann wählst du Smart Select aus, bzw alles andere abwählen außer Smart Select. Und dann einfach mit "Animation" einen gif erstellen. Ist nur zur Info ohne Ton
Hallo, ich finde den Stern zum erstellen von Favoriten in den Kontakten nicht mehr. Wie erstelle ich jetzt Favoriten?? Vielen Dank Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 1494094
Gibt es bei Android eine Möglichkeit, den Bildschirm bequem auf einen Apple TV zu spiegeln? 2813101
Hallo Zusammen, habe eine Frage, gibt es Möglichkeiten mit dem Windows 10 Rechner über das Galaxy Samsung S10 Plus auf den Samsung Kalender (neue Version) direkt zugreifen zu können um Termin zu erstellen oder zu verändern? Ich bevorzuge keine Exchange Verbindung. Freue mich auf eure konstuktive...
Hallo Gerne möchte ich auf meinem S 10 ein oder zwei neue Shortcuts auf dem Homesreen erstellen. Mit "Shortcut Creator" geht das fast einwandfrei. Leider fügt der Entwickler dieser APP sein eigenes Logo dem neu erstellten Icon hinzu. Das sieht schrecklich aus und verunstaltet das neue Icon auf...
Hallo liebe Community, ich fand das AR-Emoji, was man mit dem S9 erstellen konnte, richtig gut. Im S10 gibt es ja ein neues Emoji. Besteht die Möglichkeit, das alte in irgendeiner Form nachzuinstallieren? VG, Björn Gelöst...
