UE65MU7009 keine privaten HD Sender
E.
Habe mir einen neuen Flat gekauft.
Nun funktionieren meine Smart Cards nicht im neuen TV.
Habe eine CI mit D02 Karte und eine CI+ mit G09.
Beide funktionieren im alten TV,
leider im neuen nicht.
Im CM Menü werden beide angezeigt und ich kann auch die Kartendaten sehen.
Es kommt keine Fehlermeldung mit 303 oder so es kommt nur die Meldung Verschlüsseltes Signal,
mehr nicht.
Laut Kabel/Vodadfone sind die Karten + Module in Ordnung, soll mich an Samsung richten.
Danke Grüsse aus Nürnberg
Hallo, wie lange hast Du denn gewartet um das zu testen? Es kann locker ne halbe Stunde dauern bis die Karte in einem anderen Gerät funktioniert. Eventuell auch mal eine neue Aktivierung, falls das bei Kabel überhaupt so war, zusenden lassen. Gruß
Also ich habe einen abonierten Sender über 1h Laufen lassen, ohne Erfolg, habe die Aktivierung über die Homepage angestoßen, alles ohne Erfolg.
Werde die Freischaltung mal von Kabel direkt mal anstoßen lassen.
Gruß Eco
Hallo, falls das nicht klappt, wende Dich am Besten an den technischen Support von Samsung, die können auch auf deinen Fernseher per Remote zugreifen wenn Du es erlaubst und schauen ob was nicht so ganz in Ordnung ist. Gruß
Bei zugriff auf verschlüsselten Sender versucht die Box weiterhin auf die hd+Karte zuzugreifen und nicht auf das ci modul mit eingelegter smartcard. Auch wird das ci Menü nicht aufgerufen. Ci+modul und smartcard funktionieren im TV Gerät problemlos. 785776
Nach einem Jahr ohne Probleme mit meinem neuen Samsung TV (TU6979 75Zoll), bekomme ich seit zwei Tagen die Meldung 'Sender verschlüsselt', wenn ich einen HD+ Sender wie RTL HD auswähle. Die HD+ Sender ARD, ZDF funktionieren einwandfrei. In kleinen kurzen Momenten nach einem Reset, war RTL HD für...
Habe mir einen neuen samsung ue43nu7199 gekauft mit CI modul und hd+karte. Empfange TV über Satelit. Der Tv erkennt die hd+karte, im menü seh ich wann sie abläuft, authentifizieren funktioniert. Nur sobald ich auf einen hd+sender schalte steht auf dem bildschirm ....verschlüsseltes signal....ich...
Moin, habe seit zwei Tagen o.g TV an einem Kabelanschluss von Vodafone/KD. Leider funktionieren die privaten HD-Sender nicht. Ich habe jetzt herausgefunden, dass irgendwas nicht kompatibel ist und es nicht an einer nicht freigeschalteten Smart-Card liegt. Wenn ich Smart-Card und CI+ vor dem...
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Vor ca. 6 Wochen bin ich umgezogen und habe in diesem Rahmen ein neues CI+ Modul und eine neue Smartcard von Vodafone erhalten. Problem: in dieser Zeit war es nicht möglich private HD Sender anzuzeigen. Ich habe insgesamt 12x mit der...
