UE43RU7179 - Bei Verbindung mit PC keine 60hz bei 4k möglich
I.
Ich habe heute meinen neuen UE43 RU7179 an meinen PC angeschlossen, da ich ihn dafür gekauft habe. Leider habe ich dann feststellen müssen das ich den Bildschirm nur maximal auf 4k 30hz einstellen kann, obwohl er 4k 60hz schaffen sollte.
Ich hatte vor dem Kauf noch überprüft ob meine Grafikkarte und das Kabel 4k 60hz fähig sind und das sollten sie eigentlich sein.
Grafikkarte: 4GB Sapphire Radeon R9 290X Tri-X
Kabel: Good Connections DisplayPort 1.4 zu HDMI 2.0 A Stecker, 10m
Wenn noch mehr Infos gebraucht werden, einfach fragen.
Falls jemand eine Idee hat wo das Problem liegen könnte wäre ich sehr dankbar!
Hallo L: @Irnaburn,
unsere Fernseher sind eigentlich nicht als PC-Monitor gedacht. Außerdem können wir zu deiner Grafikkarte keine Aussage treffen. Hier meldest du dich am besten beim jeweiligen Grafikkartenhersteller. Möglicherweise müssen hier noch extra Einstellungen vorgenommen werden, die du aber am besten von den jeweiligen Kollegen erfragst. *
Hallo L: @Irnaburn ,
das Kabel ist dafür zu lang. Maximal 3 Meter zertifizierter Hi Speed Kabel werden bei diesen hohen Bitraten empfohlen.
Danke für die Antwort!
Also sind die Angaben auf der Verpackung des Kabels dreiste Lügen?
Ich dachte wenn man schon (für meinen Geschmack) viel Geld (30€) für ein Kabel ausgibt wäre das möglich. Enttäuschend...
Interessante Artikel! Dann werde ich wohl ein wenig umbauen und auf ein kürzeres Kabel zurückgreifen.
Vielen Dank nochmal! *:smiling-face:
Am besten auch gleich ein HDMI zu HDMI Kabel. Haben ja beide HDMI.
HDMI zu HDMI geht leider nicht, weil die Grafikkarte über HDMI nur 4k 30hz unterstützt.
Sollte ich lieber einfach ein DP zu HDMI Kabel nehmen oder einen aktiven DP zu HDMI Adapter mit einem HDMI Kabel dran?
Hallo Zusammen, ich bekomme meinen Samsung Smart TV MU8009 einfach nicht mit 60Hz an meinem PC zum laufen. Egal ob ich eine Auflösung von 1080p, 1440p oder 2160p wähle, ich habe immer nur 30Hz. Der Samsung Smart TV MU8009 hat 4x HDMI 2.0 Ports und ist über ein HDMI 2.0b Kabel an meinem PC mit...
hallo Leute, als erstes wünsche ich allen einen schönen 2ten Advent :).. (LÖSUNG ZUM BENANNTEN PROBLEM: "Anynet+ (HDMI-CEC)" muss deaktiviert werden) zu meinem Problem, ich habe gestern den besagten TV (Samsung GQ55Q90T) gekauft. Leider schaffe ich es nicht, das ich am PC bei 4K die 120Hz...
Hallo, ich weiß ich bin nicht der erste, aber schlau geworden bin ich durch die Suche bisher noch nicht. Ich habe meinen PC über ein HDMI-Kabel an den HDMI-Gameport meines Samsung Q90T angeschlossen. Am TV dann in den Spielemodus gewechselt damit 120Hz möglich sind. Windows zeigt mir erst...
Hallo, habe seit längerem die Soundbar und würde diese gerne in der Konfiguration betreiben: PC > HDMI > K950 > HDMI Arc > TV (Samsung Q7) Nun habe ich zwei Probleme, für die ich trotz intensiver Internetrecherche keine Lösung finde. Wäre super, wenn mir hier jemand helfen könnte: Kein HDR über...
