TV schaltet nach 60 Minuten aus
Hallo Ihr Lieben,
habe seit dem Wochenende einen GQ50Q65T. Alles funktioniert prima, nur schaltet sich der Fernseher nach exakt 60 Minuten aus. Gecheckt habe ich bereits die Energiesparfunktion (Bio-irgendwas), den Sleep-Timer und die automatische Abschaltung. Alles deaktiviert. Gestern habe ich alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet, das Problem besteht weiterhin.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Lieben Dank vorab!
Sonyes
  • HbbTV - was ist das?
Solltest du wirklich alle Menüoptionen wirklich gecheckt haben, und das Problem besteht immer noch, gibt es 2 Möglichkeiten: ein Fehler in der Software (was ich nicht glaube) und zweitens: das Mainboard hat ein Problem (und das wäre nur zu lösen mit einem Umtausch).
Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich hören wollte *1f61e.png* Trotzdem danke! Hast Du denn nen Tipp, wie ich den Fehler in der Software noch ausschließen könnte? Umtausch ist ja eigentlich die letzte Lösung....
Kann dich gut verstehen:( Also du kannst hoffen, das durch das nächste Firmware Update der Fehler überschrieben wird (wann das nächste kommt, steht leider in den Sternen) oder eben umtauschen. Leider:( Tut leid
Vielleicht ist das Problem gelöst. Habe gestern mal den VU+-Receiver abgeklemmt, so dass nur noch das Stromkabel in den TV ging. Dann Netflix angemacht und es lief gut über eine Stunde. Dann VU+ wieder angeklemmt und Software-Update gemacht. Danach lief alles über eine Stunde. Vielleicht war das der Knackpunkt. ich werde das heute nochmal beobachten.... ;)
Bestes Beispiel für " Es gibt nichts, was es nicht gibt";)))) Halte dir die Daumen:)
Hallo, ich habe einen ca. 1 Jahr alten Q90 Serie 55. Seit einiger Zeit schaltet er sich nachts um 23 Uhr selbstständig ein. Er geht in den Ambient mode. In den Einstellungen habe ich nichts gefunden wo man ggf. ein automatisches Einschalten aktivieren könnte. Hat jemand eine Idee woran es noch...
Guten Tag! Wie in dem etwas langen Titel beschrieben, funktioniert das Aufwecken der soundbar über BT nicht. Bluetooth power steht auf on. Powerlink ist eingeschaltet. TV schaltet trotz der korrekten Einstellungen die Soundbar nicht ein. Er schaltet sie aber zuverlässig aus, wenn sie am Anfang...
Hallo liebes Forum, ich habe bei meinem UE46F6340 folgendes Problem: Das Gerät schaltet sich ein mal am Tag immer 24 Stunden nach dem letzten manuellen Einschalten von selbst für eine Minute ohne Bild und ohne Ton ein. Es ist für mich deutlich zu hören, da sowohl das Relais vom Powerboard...
