TV ohne Klinkensteckerbuchse
R.
21. Dezember 2019
Hallo, Mein FS. GQ55Q82 hat keinen Kopfhöreranschluß. (Klinkenstecker) Was kann ich tun? Hat nur HDMI und USB 2. Ich benötige für meinen Funkkopfhörer Klinke.:oops:
  • HbbTV - was ist das?
Hallo, ich möchte an meinen TV mit der Bezeichnung UE55ES6530 einen Funkkopfhörer, der mit dem 3,5mm Klinkenstecker angeschloßen wird, fernsehen. Sobald ich den Klinkenstecker reinstecke, ist der Ton der TV-Lautsprecher aus (was ja auch okay ist). Wenn ich den Funklautsprecher aus mache, muss...
Ich habe mir wegen der Connect Box den GQ65Q95 bestellt. Vorteil: nur ein Kabel zum TV. Nachteil: Im Gegensatz zum GQ65Q90, angeblich keinen Klinkenstecker-Audioausgang. Auch nicht an der Connect-Box. Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem meine Sennheiser Funkkopfhörer anzuschließen? Gruß...
Hallo Gemeinde, ich habe einen Samsung TV UE55 JS8590TXZG. Da die Tonwiedergabe zu wünschen übrig lässt und ich noch eine etwas ältere Musikanlage von Sharp ,mit sehr guter Klangqualität habe, möchte ich Beides verbinden, was mir bis jetzt nicht gelungen ist. Weder über den...
Hallo zusammen, weis jemand wie man die Lautstärke beim Optischen/Toslink steuern kann? Habe einen Toslink auf Chinch/Klinke Adapter angeschlossen weil der neue NU ja keinen Kopfhöreranschluss mehr besizt. Ton kommt, jedoch kann ich die Lautstärke nicht regulieren. Woran kann das liegen. Gibt...
Hallo! Habe an meinem Q90R die Soundbar MS550 angeschlossen über HDMI-ARC. Jetzt habe ich festgestellt, dass auch der Ton vom FS aktiv ist ?? Hatte gedacht, dass der Ton NUR aus der MS550 kommt ? Kann man des Ton vom FS abschalten? Habe selbst dies nicht amgeschlossen, das wurde vom Fachgeschäft...
