Ton zu leise in Kombination mit Samsung 7.1CH Blu-ray Heimkino-System HT-C9950W
ich habe eine VU+ Duo (SAT-Empfänger) im Keller stehen, die das Signal liefert für einen Samsung LE40C750 TV.
Nun habe ich von einem Freund sein altes Samsung 7.1CH Blu-ray Heimkino-System HT-C9950W geschenkt bekommen und will damit in meinem Sportraum Kinosound haben.
Konfiguration:
Vu+ Signal geht an den HDMI-In-Port 1 des Heimkino-Systems, per HDMI-Out wird das Bildsignal an den Fernseher (Samsung LE40C750) weitergeleitet.
Das funktioniert soweit alles, was aber nervig ist: Der Sound, der über die Heimkinoanlage ausgegeben wird, ist - bei Lautstärkeregler auf MAX - deutlich zu leise!!! Wenn ich eine DVD über den Player des HT-C9950W abspiele, ist die Lautstärke zwei bis drei Mal so laut.
Hat irgendjemand eine Idee, was hier falsch läuft?
Ich habe es bereits vergeblich folgendes ausprobiert:
- verschiedene HDMI-Kabel verwendet, verwendet werden gute ARC-fähige Kabel.
- VU+ direkt an den HDMI-In ARC-Port des Fernsehers gehängt und vom Fernseher dann in den HDMI-In-Port des HT-C9950W: hier kommt nur das Bildsignal.
- VU+ direkt an HDMI-In -Port des Fernsehers gehängt und vom Fernseher dann über den HDMI-In-ARC-Port des HT-C9950W: hier kommt nur das Bildsignal.
- Samsung-TV gegen Philips TV ausgetauscht.
Alles ohne Ergebnis!
TOSLINK/S/PDIF-Kabel habe ich momentan keine zum Testen, aber mit HDMI müsste die Audioverbindung doch eigentlich funktionieren?
  • Daten übertragen: iOs zu Galaxy Smartphone
    Daten übertragen: iOs zu Galaxy SmartphoneHier erfährst du, wie du deine Daten von einem iOS-Gerät auf dein neues Galaxy Smartphone übertragen kannst.
Problem gelöst! In der VU+ war der interne Lautstärkepegel aus 30% gestellt. Da die VU+ Fernbedienung auf den Samsung TV programmiert ist, kann über die FB der Pegel der VU nicht mehr reguliert werden. Über das Vu-interne Audio-Menü lässt sich der Pegel einstellen auf 100 % und schon haut es die Löcher aus dem Käse!!!
Ich bin da jetzt kein Experte, aber wenn die Lautstärke am VU+ noch geregelt wird, dann hört es sich nicht nach einer guten Einstellung an. Das Tonsignal sollte eigentlich unkonvertiert an deine Soundanlage weitergegeben werden. Hier würde ich mal schauen, welches Audio Ausgabeformat (Dolby Digital, DTS etc.) bei der VU+ eingestellt ist.
Hallo SATuriert,
freut mich zu lesen, dass du eine Lösung finden konntest. Lass es ordentlich krachen! :smileyvery-happy:
Hallo, ich habe das HT-H5500 mit dem Fernseher UE48Ju7080 ( Samsung) verbunden. Beim Abspielen von DVD und Blu-Ray werden nur die Hintergrundgeräusche bzw. die Musik wiedergegeben. Das gesprochene hört man nicht. Ich habe auch schon eine Verbindung mit einem Optischen Kabel versucht, hatte...
Hallo,  Ich habe mir letztens einen 4k Blu-ray-Player (LG UBK90) gekauft und an meine Soundbar (Teufel Ultima) und meinen TV (Samsung QE65S95BATXXN) angeschlossen.  Das Bildsignal wird über HDMI 2 übertragen. Das Audiosignal wird vom Player direkt in die Soundbar übertragen.  Die Sounbar ist...
Q
Mein Samsung Q95T verbindet sich nicht mit dem Blu Ray-Player. Der TV erkennt zwar, dass am HDMI-Anschluss ein Blu Ray Player hängt, teilt aber dann mit, dass vom Blu Ray Player kein Signal kommt. Fehlerbehebung des TV ist ohne Erfolg. Am Kabel kann es nicht liegen, habe mir gerade ein neues...
Einer Verbindung meines TY GQ43Q60A mit dem Samsung 2.1 Blu-ray Home Entertainment System HT-D4200/EN ist nicht möglich. Alle Test sagen HDMI-Kabel defekt. Mit anderen TV-Geräte bzw. Monitor (z.B. LT22C300EW/EN vom Samsung) funktioniert alles einwandfrei. Sind die Geräte nicht kompatible...
Hallo, ich habe diesen TV : Samsung GQ55Q7FNG. Ich habe versucht eine Heimkinoanlage anzuschließen und zwar genau die hier: LG BH7230BB 5.1 3D Blu-ray Heimkinosystem. Leider hat es über HDMI Arc nicht funktioniert. Ich habe verschiedene Kabel ausprobiert und sowohl TV als auch das Heimkinosystem...
