Smart Tv ue55ru7379 startet nach Power Reset nicht mehr
N.
Hallo ich brauche einen Rat. Ich habe seit paar Tagen meinen ue55ru7379. mein Mann hatte ihn dann kurz vom Strom genommen und seither wurde die Unitymedia Horizon Box nicht mehr erkannt. Ich habe dann dieswn Power Reset machen wollen und seither passiert nichts. Das rote LED blinkt zwar aber es kommt weder Bild noch Ton. Hat jemand eine Idee?
  • Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107
    Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107Wenn Ihr Samsung-Fernseher den Fehlercode 107 anzeigt, kann das entweder an einer fehlerhaften Firmware oder an falschen TV-Einstellungen liegen. Zum Glück können Sie beide Probleme selbst beheben. In diesem Artikel wird erklärt, wie.
kannst Du uns erklären was genau Du gemacht hast?
Also Fernseher aus, alle Kabel ab, dann etwa 10-15 Sekunden den Einschaltknopf der Fernbedienung gedrückt gehalten, anschliessend erstmal nur die 230 Volt wieder angeschlossen und versucht einzuschalten?
Hallo
genau ich habe dwn Tv ausgeschalten alle kabel entfernt dann 30 sec. auf den Power knopf gedrückt. dann alle kabel wieder angeschlossen und wollte ihn einschalten. Nun reagiert er aber gar nicht mehr.
Dann würde ich das ganze nochmal probieren, aber diesmal nur die 230 Volt wieder anschliessen und starten.
Wenn das nicht klappt, muss der Fernseher überprüft werden.
Evtl. lässt sich der tv über den Schalter am tv starten?
Dann ggf. die Batterien der FB wechseln und die Fernbedienung neu anlernen mit return und play gleichzeitig drücken.
Der TV reagiert weder auf die FB noch wenn man am Gerät direkt auf den Knopf drückt. Ein weiterer Power Reset hat nichts verändert.
Ich habe bereits mit dem Support telefoniert und es wird ein Techniker kommen um sich den Defekt anzuschauen.
Mein eigentlich recht neu gekaufter Fernseher hat in letzter Zeit leider Startschwierigkeiten. Wenn ich den Power-Button auf der Fernbedienung drücke wird die Led am Fernseher kurz dunkel und blinkt auf und zeigt somit an, dass sie das Signal bekommen hat. Direkt danach leuchtet sie wieder rot...
Hi, Mein ks7090 spinnt seit heute. Er reagiert nicht mehr auf die Signale der Fernbedienung. Er erkennt, dass er ein Signal erhält ( rote LED blinkt) aber setzt es nicht um. Habe ihn vom Strom getrennt (10min) und dann nochmal probiert zu starten. Nach etwa 5min ließ er sich dann einschalten...
Ich habe meinen Fernseher seit einigen Jahren, bisher alles problemlos. Modell: UE37ES6710 Vor ca. 2 Wochen plötzlich: Prime Video angeklickt, Verbindung startet - und bleibt auf dem Amazon Logo stehen. Nix geht vor oder zurück. Alle anderen Apps laufen, auch Netflix und die Mediatheken. Habe...
Mein GQ75LS03TAUXZG startet nicht mehr, Bildschirm bleibt schwarz. Power Reset versucht - hilft nichts. Rote Lampe leuchtet, FB volle Batterien (trotzdem gewechselt und auch 15 sec gedrückt etc.) Beim Start 5 mal 5 kurzes Blinken der Statusleuchte und Klickgeräusche in der Connect Box, die sich...
Mein 4 Jahre alter Smsung UE55H6470SSX startet seit einiger Zeit nicht mehr. Nach dem Einschalten erscheint auf dem Bildschirm nur noch "smart tv". Einschalten funktioniert mit Fernbedienung, danach nicht mehr. Reset durch Fernbedienung funktioniert also nicht. Hat jemand eine Idee? Wäre...
