Side by Side mit Festwasseranschluss auf Wassertank umrüsten
h.
Gibt es eine Möglichkeit meinen Samsung RS6JA8811S9/EG mit Festwasseranschluss auf Wassertank umzurüsten?
Naja, irgendwo muss der Wassertank ja bleiben, oder möchtest Du einen Kanister auf den Kühlschrank stellen? Evtl gibt es da Informationen beim Support.
Die Kühlschränke lassen sich nicht umrüsten- außer du nutzt tatsächlich den vermutlich etwas umständlichen Tipp von JöPi um.
Wird schwer, bei einem vermuteten Eingangsdruck von 2 - 4 bar müsste der Behälter ohne Pumpe in 20 - 40 m höhe angebracht werden :D
Stimmt - ich hab mit jetzt nur vorgestellt, was für ne art Tank das sein soll, der auf den Kühlschrank passt ... Aber das mit dem Druck stimmt natürlich auch. Das kriegt man klaro auch nicht hin
Es gibt im Campingzubehör Kanister mit Auslasshahn, da könnte man ja einen Adapter anbringen und so eine Wasserversorgung simulieren, aber da müsste man eine Pumpe anbringen und das wäre ja, im Gegensatz zur Wasserleitung, ein offenes System mit entsprechender Keimbelastung.
So sehe ich das auch, viel zu viel Aufwand, aber nach Aufwand wurde ja nicht gefragt.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich hatte aber nicht an eine Bastellösung gedacht sondern an eine Original-Samsung Variante. Das Schwestermodell RS6GA8521B1/EG z.B. verfügt ja über einen 4 l Wassertank im Kühlteil auf der rechten Seite, im dritte Fach von unten. Wasserzuführung über die Rückseite in die linke Tiefkühlseite, ab da genau wie bei meinen Modell. Aber trotzdem, allen vielen Dank.
Gibt es den  Samsung Side-by-Side RS6HA8891B1, 178 cm hoch, 91,2 cm breit, Premium Black Steel nur mit Festwasseranschluss oder auch mit Wassertank? 8583542
Gibt es einen smart Kühl-/Gefrierkombination mit Touchscreen aber ohne Festwasseranschluss dafür mit einem Wassertank? Habe dazu einiges recherchiert aber nichts von Samsung gefunden. 7585558
Liebe Community Ich möchte mir folgendes Modell kaufen RS6GA854CS9/EG oder https://www.samsung.com/de/refrigerators/side-by-side/rs8000nc--8-635l-silver-rs6ga854cs9-eg/ In der Bedienungsanleitung steht nirgends das der Kühlschrank zu den Seitenwänden 10 cm Abstand haben muss (Hinten 5 cm ist...
Hallo! Habe vor 3 Tagen (21.5) einen Side by Side Kühlschrank RS64R5302M9/EG erhalten mit Wassertank ohne Wasserzuleitung...
Hallo zusammen, ich habe einen Side by Side mit Wassertank und wollte nach längerer Abwesenheit mal das Wassersystem reinigen. Wie kann ich am besten das System vom Tank zum Wasserauslass reinigen?   8905871
