Senderauflistung bei Fernseher GQ65Q95TCTXZG mit Lücken
Ich habe in der Senderliste die Sortierung verändert. Beispiel Sendernummer von Nummer 30 auf Nummer 4 geändert usw. Jetzt sind in der Reihenfolge Lücken vorhanden. Also nach Nummer 7 kommt Nummer 9 - die Nummer 8 ist weg. Gebe ich bei einem Sender bsp mit Nummer 40 nun die Nummer 8 an, wird angezeigt, dass diese Nummer nicht existiert. Das ist rätselhaft.
Ich könnte die Senderliste ja auf einen Stick laden und am Mac sortieren. Aber mit welchem Programm?
  • Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegen
    Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegenWenn Ihr Fernseher flackert, müssen Sie sofort handeln. Hier erklären wir Ihnen, was Sie in dieser Situation tun können.
L: @Max24 - am Mac wird es schwer, am PC eignet sich das Programm ChanSort dazu ganz gut. Es gab mal ein Programm für macOS, allerdings endete dess Weiterentwwicklung irgrndwo bei der D-Serie. Aktuell beötigst du einen PC und kannst dan ChanSort verwenden. Welche Empfangsart nutzt du? Ggf. solltest du einen neuen Sendersuchlauf starten, die daraus resultiernede Senderliste speichern und auf einen USB-Stick exportieren. Diese dann bearbeiten und zurück in den TV spielen. Wenn du die Liste am TV bearbeiten willst, solltest du bei Sendersuchlauf nicht direkt "Astra 19,2" sondern lediglich "Satellit" auswählen. Das lässt dich hinterher die Senderliste problemloser am TV bearbeiten, da du nicht die Astra-Vorsortierung auf den ersten 100 Speicherplätzen hast.
Ich meine, hier gelesen zu haben, dass das Problem mit der HD Plus App zusammenhängt, da bei der Einrichtung mit der HD Plus App eine vorgefertigte Senderliste installiert wird.
Danke. Und wie wäre die Lösung? Ich habe durch Zufall herausgefunden, wenn man einen Sender kopiert und verschiebt tauchen auf einmal die fehlenden Sondernummern auf - allerdings als "leer" bezeichnet. Dort kann man dann den zu verschiebenden Sender als Kopie hinpacken. Eine Lösung? Allerdings etwas kompliziert und fummlig. Vielleicht hilft das ja jemand anderem?
Danke. Das mit dem USB-Stick werde ich ml probieren. Leider bietet der TV nicht die Möglichkeit nur Satellit auszuwählen. Bei meinem vorherigen Samsung 55 Zoll ging das noch.
Hallo Zusammen. Nachdem ich mich von meinem Sat-Receiver getrennt habe und meinen TV (UE6600) direkt am Sat-Kabel betreibe, ergeben sich schwerwiegende Programmierprobleme. Nach dem Sendersuchlauf (HD+) finden sich die privaten HD Programme ab den Sendernummern 300 (RTL Gruppe) und 400 (Sat.1...
Hallo, ich habe den UE55KS9090TXZG seit kurzem in Betrieb und finde keine Möglichkeit, die Kanal- / Sendernummern ändern zu können (digital / Kabel). Da ich die Sender in "meine Reihenfolge" sortiert (verschoben habe), sind die Sendernummern nicht von "1" an weiterzählend, sondern so, wie der...
Hallo an Alle, seit 5 Tagen habe ich einen Q6F und bin eigentlich recht zufrieden. Habe bisher auch alles gefunden was so notwenig ist, um ihn etwas "persönlich" zu gestalten. Nur ein Problem konnte ich nicht lösen und zwar die Sendernummerierung Ich gehe wie folgt vor CH-Taste paar Sekunden...
Empfängst du dein TV-Programm über das Kabelnetz von Vodafone? Dann solltest du diesen Text besonders aufmerksam lesen. Der Anbieter arbeitet nämlich an der Digitalisierung seines Kabelnetzes. Vodafone stellt im Zuge dieser Maßnahme in Sachsen und Bayern bis Ende 2018 nach und nach die...
Hallo EPG Geplagte, ich habe seit 2 Wochen ein wesentlich besser laufendes EPG, durch einige Einschränkungen des Komforts und der Flexibilität. Hat etwas mit regelmäßigem Verhalten zu tun. Vorher: Bis etwa 5 Sender von 30 EGP Info, alle anderen Keine Information. Jetzt: invers, fast alle Sender...
