Samsung WD806P4SAWQ Waschtrockner
v.
Hallo zusammen
Ich habe ein nerviges Problem mit meinem Waschtrockner seit 5 Tagen.
Erst wāscht er ganz normal und dann kommt der Felher 5E. Flusensieb ist sauber, Notlauf geleert, alle Schlāuche kontrolliert, alle Siebe gereinigt und trotzdem kommt der Fehler die ganze Zeit. Manchmal liegt auch die Wāsche total im Wasser und ich muss es erst ablaufen lassen bis ich die Maschine ōffnen kann.
Trocknen/Tumblern geht momentan nur wenn ich den Frischwasserhahn zudrehe. Wenn ich ihn normal offen lasse, trocknet es erst ne Stunde oder mehr und auf einmal wird alles total nass gemacht. Hab langsam keine Nerven mehr....
Hallo L: @vivi90,
die Fehlermeldung 5E bedeutet, dass das Wasser deiner Waschmaschine nicht richtig ablaufen kann.
Er erscheint im Display, wenn beispielsweise die Ablaufpumpe durch Fremdkörper blockiert ist, der Ablaufschlauch geknickt ist oder es keinen ausreichenden Wasserdurchfluss beim Wasserablauf gibt.
Wenn du den Ablaufschlauch bereits auf Knicke oder Verstopfungen kontrolliert hast, überprüfe mal, in welcher Höhe er verlegt ist. Er sollte in einer Höhe zwischen 60 und 90 cm angebracht sein.
Das Reinigen der Fremdkörperfalle war in jedem Fall eine gute Idee. Wenn dies keine Besserung brachte, kannst du mal bei deiner Waschmaschine das Programm "Puimnpen/Schleudern" starten und darauf achten, ob ungewöhnliche Geräusche zu hören sind. Dann ist vermutlich etwas mit der Ablaufpumpe selbst nicht in Ordnung.
In diesem Fall kontaktierst du bitte die Kollegen vom telefonischen Support. Du erreichst sie von Montag bis Samstag zwischen 07:00 und 21:30 Uhr unter der Rufnummer 06196 77 555 77.
Doch, da wo der Notablauf ist, hat es links auch ein Sieb. Aber seit November ist der Waschtrockner eh entsorgt. Einmal und nie wieder so ein Gerāt :D
Hallo Meine Maschine will irgendwie nicht mehr:( Man stellt ein Programm ein egal welches sie fängt an Wasser zu pumpen und dann stoppt sie und macht gar nichts mehr , sieb würde gereinigt, vom Strom würde sie auch genommen aber nichts , auch das trockner Programm funktioniert nicht . Was kann...
Hallo, ich brauche einmal dringend Hilfe, wir haben 2018 einen Waschtrockner WD8 K5 gekauft. Am anfang war auch alles gut. Seit gestern geht das Trocknen nicht. Wir haben nicht viel Wäsche im Trockner und ganz normal erst gewaschen mit Schleudern (wäsche nass) danach das Programm Trocknen...
Guten Tag. Meine Freundin hat ein Waschtrockner und dieser trocknet nicht mehr vernünftig. Wir haben schon das Sieb gecheckt, weniger Wäsche zum trocknen in der Maschine gehabt, Kalibrierung neu gemacht. Wir versuchten Smartcheck zu machen, wissen aber nicht wie wir das bewerkstelligen...
Hallo, bei meinem Waschtrockner WD6800 ist innen ein keiner Schlauch gerissen. Ich habe diesen nun ausgetauscht und den Waschtrockner laufen lassen. Während des Waschvorgangs habe ich immer mal wieder nach dem rechten geschaut ob alles Dicht ist. Als die Maschine dann beim Trocknen war, sehe...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Samsung Waschtrockner WD 4000 - WD70M4433IW/EG: Seit ein paar Tagen trocknet das Gerät nicht mehr richtig. Das Gerät schliesst das gewählte Trocknerprogramm ab. Öffne ich aber dann die Gerätetür, kommt eine ordentliche Dampfwolke heraus. Die Wäsche...
