Samsung UE55RU7179U
d.
kann leider nicht gleichzeitig mit diesem Modell Lautsprecher (Bluetooth) und TV hören. Hat einer eine Idee wie am besten das gehen könnte ?!
  • Samsung Pay einrichten: Anleitung für alle Samsung-Smartphones
    Samsung Pay einrichten: Anleitung für alle Samsung-SmartphonesDieser Leitfaden enthält hilfreiche Tipps zur Einrichtung von Samsung Pay für schnelle und mühelose mobile Zahlungen.
  • Samsung Pass: Einrichten und verwenden
    Samsung Pass: Einrichten und verwendenFAQ für Apps & Services. Einfache Authentifizierung über biometrische Daten ohne die Eingabe von ID oder Passwort. Wir erklären, wie du Samsung Pass einrichtest und nutzt.
hat sich erledigt. Man muss erst per bluetooth rein und kann erst dann dadurch beides aktivieren
Danke
guck mal danach: Einstellungen > Allgemein > Barrierefreiheit > Mehrfachaudioausgabe
das kenne ich, kann ich aber nicht aktivieren !!!! deshalb ja die Frage
Bekommst Du ne Fehlermeldung oder bleibt der Punkt ausgegraut?
Vll. mal den Support kontaktieren, eventuell mal per Remote draufgucken lassen falls Du aus Deutschland bist.
gruß
Sind es bei Dir Lautsprecher oder headset per Bluetooth?
Danke
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe deinen Beitrag als Lösung markiert.
Ich habe einen Samsung Fernseher Modell UE55RU7179U. Habe mir o2 tv aus dem ferseheigenen App-Store geladen. Die App funktioniert auch, nur das automatische Starten nicht. Bei einigen bereits installierten Apps (Amazon Prime, Netflix und co.) funktioniert das automatische Starten problemlos. Ich...
Hallo, habe einfache Frage : Habe vor den Samsung GU50TU7199U LED- zu kaufen. Da er kein Kopfhörer Ausgang hat möchte ich einen DA Wandler an den optischer Ausgang anschließen und die Kopfhörer an den Wandler. Ist es möglich dann den Ton weiter mit den TV Lautsprecher zu hören ? (...
Ich suche nach einer Lösung für den Anschluss von Sennheiser Kopfhörer über Klinke. Dazu soll auch der Ton über TV Lautsprecher gleichzeitig laufen. Momentan habe ich das über einen Bluetooth Klinke Adapter, der am Kopfhörer steckt, gelöst. Das Problem dabei ist, das bei jedem Einschalten die...
Guten Tag, Wir haben folgenden TV vor kurzem gekauft: Samsung GU65TU8079 Dieser TV verfügt über keinen Kopfhörer Anschluss. Also dachte ich, ich kann Bluetooth Kopfhörer verbinden und den Ton auch gleichzeitig per HDMI an meine Soundanlage ausgeben. Leider ist dies scheinbar nicht möglich. Es...
Ich möchte mit dem „TV-DEX“ von Widex den Fernsehton kabellos in meine beiden Hörgeräte „Widex UNIQUE 440“ übertragen. Leider schalten sich aber die Lautsprecher des Samsung TV-Gerätes UE55JU64 aus, wenn ich den Klinkenstecker des „TV-DEX“ in die Kopfhörerbuchse stecke. Damit sind dann andere...
