Samsung Ue55F8090
h.
26. Juli 2016
samsung tv findet keine sender bzw. singnal
hallo ihr lieben,
habe bis dato einen multischalter im keller und im wohnzimmer einen sky
receiver. jetzt habe ich versucht den tv direkt zu verbinden mit der
dose
aber leider bekomme ich keine signal oder sender.
wenn ich von astro 19.2 auf satelit umschalte erhalte ich nur ausländiche sender und nicht mehr woran kann das liegen????
vielen lieben dank euer hahesc
  • Samsung One UI 6.0
  • Samsung Pay einrichten: Anleitung für alle Samsung-Smartphones
    Samsung Pay einrichten: Anleitung für alle Samsung-SmartphonesDieser Leitfaden enthält hilfreiche Tipps zur Einrichtung von Samsung Pay für schnelle und mühelose mobile Zahlungen.
  • Samsung Pass: Einrichten und verwenden
    Samsung Pass: Einrichten und verwendenFAQ für Apps & Services. Einfache Authentifizierung über biometrische Daten ohne die Eingabe von ID oder Passwort. Wir erklären, wie du Samsung Pass einrichtest und nutzt.
Folgendes Problem: Habe heute einen gebrauchten TV (Samsung UE55D8000) angeschlossen. Leider findet der TV keine Sender bzw. kein Signal. Wenn ich wieder auf meinen alten TV umschalte...läuft alles ohne Probleme. Bei beiden habe ich die Sky Q Box dazwischen. Mein alter TV hat kein Reciever on...
Spoiler (Zum Lesen markieren) Hallo! Habe heute den just erworbenen TV angeschlossen. https://www.amazon.de/dp/B085L59T54/ref=cm_sw_r_cp_apa_fab_P1AGFb4NB40NT Er findet bei der Sendersuche (Satelit) viele Sender nicht. Kein KIKA. Kein Vox RTL N24 etc. Manuelle Suche auf den jeweiligen...
Hallo zusammen, ich habe den o.g. TV neu und musste feststellen, dass die Signalstärke bei ca 50%, die Signalqualität bei unter 40% und die Bitfehlerrate >100 liegt. Die Ergebnisse variieren von Sender zu Sender, sind aber sehr ähnlich. Parallel habe ich über eine Unicable-Lösung (und somit...
SmartTV UE55KU6079UXZG findet keine Sender mehr! Receiver aber alle... Es ist wie verhext, da VOX CH auf eine neue Frequenz wechselt und VOX D schon vorher nicht gefunden wurde dachte ich ich muss wohl die Schüssel neu ausrichten... und seit dem findet der TV keinen Sender mehr- schüssel...
Hallo zusammen, leider habe ich ein Problem mit dem Sat-Empfang an meinem neuen Samsung TV (GU43AU6979U). Der neue TV befindet sich im Erdgeschoss im Wohnzimmer. Der alte TV (UE40H7090SV), welcher sich zuvor im Wohnzimmer befand, ist nun in den 1. Stock, im Schlafzimmer gelandet. Leider empfängt...
