SAMSUNG UE40MU6179UXZG geht nicht mehr an
W.
Habe das TV gestern ausgeschaltet und heute geht es nicht mehr an. Werder mit FB noch am Knopf und die
Standbyläuchte ist auch aus.
Genau, dann wäre der erste Weg, überprüfe Deine Stromzufuhr.
Hinten am Fernseher ist das Kabel korrekt drine?
Mal anderen Stecker probieren usw.
Dann schalte den Fernseher direkt beim Fernseher an.
Normalerweise, Stecker raus, 20 sec. warten, Stecker rein.
Wechsele die Batterien ebenfalls, Fernbedienung aus.
Du bekommst den Fernseher erst einmal so vom Fernseher an.
Hallo JOjoHe und ErdbeerSchrippe,
Kabel ausgetauscht --> nix
Steckdose gewechselt --> nix
Alle Kabel ab 20 min Strom drauf --> nix
Sobald Strom drauf ist hört man nur ein leises Fiepsen sonnst --> nix
FB blinkt schnell TV geht nicht an
Fiepsen deutet daraufhin das zumindest Spannung vorhanden ist... wenn darüber hinaus aber keinerlei kontrolleuchten aktiv gehen musst du wohl oder übel den Elektriker des vertrauens kontaktieren... klingt der Beschreibung nach, stark nach einem Kurzschluss im Netzteil (wilde Spekulation) ;(
Hallo, nein es war das mainboard *1f61e.png* was ich echt traurig finde da das TV noch keine 3Jahre alt ist und nur als 2. Gerät genutzt wird *2639.png*
Danke
Hallo, habe mir den Smart-TV "SAMSUNG UE40MU6179UXZG" zugelegt. Leider habe ich beim Verkaufsgespräch nach einer Aufnahmefunktion nicht nachgefragt. Gibt es diese bei dem Gerät, da ich bisher noch nichts entdecken konnte? Danke Viele Grüße Jochen 302819
Naja Problem steht im Titel: Wenn ich versuche auf meinem PC per Samsung Smart View mich mit meinem Fernseher (UE40MU6179UXZG) zu verbinden, kommt immer die Meldung: "Something went wrong. Please try again" Ich habe auch beide Geräte schon neu gestartet (auch den Stecker gezogen). Per Smartphone...
Mein TV Samsung UE40MU6179UXZG findet zwar Router, lässt sich aber nicht verbinden! Fehlermeldung: - Passworteingabe überprüfen! - Router neu starten! Beides ohne Erfolg probiert! Verbindung über WPS-Taste ebenso erfolglos! 1426827
Seit gestern geht mein Fernseher nicht mehr an. Wenn ich power an der fb gedrückt halte klickt ein Relais aber mehr nicht. Wie kann ich raus finden welches Board es ist? Kann man das reparieren?   9004259
TV UE 40 ES6300 unrepariert vom Service übernommen, Mainboard defekt, Ersatzteil nicht mehr lieferbar! TV geht, Fernbedienungsempfang ohne Funktion, es ist nicht der IR Sensor!! FB geht an allen meiner anderen Samsung TV`s. TV bekommt jetzt anderen Standort (wird dort selten benutzt) und sollte...
