samsung TV Ton auf einmal weg
N.
Seit geraumer Zeit verschwindet bei meinem Fernseher (EU65MU6179) 2018, auf einmal der Ton. Es lässt sich auch nichts über die Fernbedienung ändern. Habe darauf hin eine neue Fernbedienung gekauft, das Problem besteht leider weiterhin. Reset muss ich jedesmal durchführen damit ich wieder etwas hören kann. Irgend jemand hier mit einer Lösung? Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Ruf einfach mal den Samsung Support an. Die helfen dir auch, wenn Garantie/Gewährleistung abgelaufen ist.
Tel. : 06196 7755577 L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Wenn du möchtest, kannst du meinen Kommentar als Lösung akzeptieren. Das geht über die drei Punkte neben meinem Kommentar.
KOMPLETTE ZURÜCKSETZUNG DURCHGEFÜHRT, nachdem ich mit ssmsumg Support telefoniert habe.
Wichtig ist, nicht durchführen während man auf einer App ist(zb. zatto) sondern auf live TV. home Button auf Einstellung drücken, dann auf Unterstützung, auf eigendiagnose, dann zurücksetzen dann 4mal die Null eingeben( Standart pin) und dann setzt er von alleine komplett zurück und lädt zusätzlich das neuste Update drauf. Seitdem ich das gemacht habe funktioniert alles einwandfrei! Viel Erfolg euch noch
Das was hier dargestellt wird, ist technisch komplett eine Märchen Geschichte. EOT!
Was meinst du? Der samsung Support ist Schritt für Schritt mit mir genauso durchgegangen und es hat alles geklappt
Hallo ich habe einen Samsung EU65MU6179 gekauft 2018. Seit heute gibt er aufeinmal einen lauten schrillen Ton einfach so von sich. Erst wird der Fernseher komplett stumm einige Sekunden lang und dann kommt dieser schrille laute Ton der nicht aufhört bis ich mit der Fernbedienung den Kanal...
Hallo, es handelt sich bei dem Gerät um den Samsung UE 55 KU 6079 UXZG. Der Tv lässt sich manchmal einschalten, zeigt kurz den Schriftzug „smart tv“ an und dann wieder nichts. Mir kommt es vor als wäre die Hintergrundbeleuchtung an. Es kommt auch kein Ton. Habe alle Anschlüsse getrennt und es...
Hello Ich habe neu eine Samsung HW-MS750 Soundbar an meinen TV (Samsung UE65KS7080) per HDMI (beim TV HDMI ARC) verbunden. In den TV-Einstellungen habe ich nun unter Ton > Experteneinstellungen > Audioformat vom PCM auf DTS umgeschalten, funktioniert soweit super. Jedesmal wenn ich aber z.B. zur...
Hallo, ich möchte an meinen TV mit der Bezeichnung UE55ES6530 einen Funkkopfhörer, der mit dem 3,5mm Klinkenstecker angeschloßen wird, fernsehen. Sobald ich den Klinkenstecker reinstecke, ist der Ton der TV-Lautsprecher aus (was ja auch okay ist). Wenn ich den Funklautsprecher aus mache, muss...
Hallo. Habe einen Samsung Q7F. Verbunden mit der Bose SoundTouch 300 und habe probleme mit dem ton. Der Ton stottert. Der tv war schon in Reparatur eine platine in der one Connect box wurde ersetzt. Leider besteht das Problem weiterhin. Was könnte es sein? 713863
