Samsung Soundbar Q710 Sound flacht plötzlich ab
s.
Hallo, ich habe die Soundbar Q710 per WIFI angeschlossen.
Mitte im Film flacht der Ton plötlich ab (hört sich dann nach TV Lautsprechern an).
Nach kurzer Zeit bzw. Regelung an der Lautstärke kommt der Sound wieder sehr gut über die Soundbar.
Das passiert ca. 4-5 Mal in 90 Minuten Gruß Stephan.
  • Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem Jahr
    Samsungs Dolby Atmos Surround Sound Alternative kommt noch in diesem JahrSamsungs IAMF-Format ermöglicht vertikalen und horizontalen Mehrkanal-Surround-Sound ähnlich wie Dolby Atmos, ohne dass dafür Lizenzgebühren anfallen.
Hört es sich nur so an oder kommt es wirklich vom TV?
Oder fällt nur der Subwoofer weg?
Hallo, erstmal ein herzliches Grüß Gott. Ich habe die Soundbar Q710 einmal per HDMI/ARC und einmal per WIFI angeschlossen. Beim switschen zwischen den beiden Anschlüssen hört man einen sehr deutlischen Sound-Unterschied. WIFI kling besser und dumpfer. Woran kann das liegen? Gruß Stephan. 6616820
Hallo, ich habe einen Samsung TV UE55 7009. Im Bereich Ton habe ich die TV Lausprecher, Samsung Soundbar Q710 (HDMI ARC) und JBL Kopfhöhrer (Bluetooth). Wenn ich per Kopfhöhrer höre und den TV ausschalte wird der Ton beim nächsten anschalten über die TV Lautsprecher wiedergegeben. Ich hätte es...
Hallo, Q900T an einem Smasung TV GQ 90T angeschlossen: 1. bei Änderung der Lautstärke ( lauter oder leiser, macht kein Unterschied) bleibt erst für ca. 1 Sekunde der Ton weg ( stumm) um erst danach die neue Lautstärke einzustellen. Dieses kann täglich auch öfters mal vorkommen. Da hilft dann nur...
Hallo, ich versuche jetzt schon seit Tagen Samsung zu erreichen. Hatte auch bereits schon ein Termin allerdings klingelt es einmal und wird direkt wieder aufgelegt. mein Problem ist wenn ich ca. 1 Stunde TV schauen die Soundbar die Lautstärke runter geht und nach 3 Sekunden wieder normal da...
Hallo zusammen. Ich habe ab meinem 75Zoll Q80 Series eine Soundbar Q900T an HDMI eARC angeschlossen. Während dem Streamen bei Prime oder Netflix schaltet ton nach ca. 40-50 Minuten ab. Alles ist stumm. Ich muss die Soundbar dann wieder ein und ausschalten. Dann ist für eine Weile gut. Nach...
