Samsung Q60R + Sonos Arc + Sky Q Receiver
B.
Hallo liebe Community,
Ich habe lange recherchiert und leider keine passende Info gefunden. Da ich mit dem Thema wenig bewandert bin, brauche ich eure Hilfe:
Ich habe einen Samsung Q60R (82“) der ARC unterstützt. Auf der Rückseite sehe ich dazu 1 x HDMI IN (ARC), alle anderen HDMI Anschlüsse sind „nur“ HDMI IN - siehe hier.
Der Anwendungsfall:
Nun plane ich eine Sonos ARC Soundbar daran anzuschließen, möchte aber parallel einen Sky Q Receiver mit dem TV verbinden und den DTS+ Sound (von Sky) über die Sonos Arc abspielen.
Das technische Setup:
Der Sky Q Receiver hat nur 1 HDMI Anschluss, der TV nur einen HDMI Arc In und die Sonos Arc ebenfalls nur einen HDMI In.
Was ich noch nicht ganz verstehe:
Sky Q sendet den Inhalt (Bild + Ton) über den HDMI Ausgang des Receivers an den TV (HDMI Arc In); der TV empfängt dies und spielt das Bild ab, der Ton soll nun aber an die Sonos Arc gesendet werden. Der HDMI In (Arc) des TV ist ja schon von dem Receiver belegt, wie kommt denn nun das DTS+ Sound-Signal von Sky an die Sonos? Belege ich dazu einen zweiten HDMI Port des TV, der parallel zum Bildempfang über den HDMI In (ARC) den Ton über den zweiten HDMI Anschluss an die Sonos Arc ausgibt und das Tonsignal durchschleift?
Wie verhält sich das dann an der Fernbedienung bei der Auswahl der Quelle? Gehe ich dann auf HDMI 4 (Arc) um auf Sky Q zu schalten, während z.B. HDMI 3 dann parallel zur Tonausgabe genutzt wird?
Danke für eure Hilfe!
Die Bar von Sonos ist, was die HDMI-Ausstattung anbetrifft, etwas sehr kastriert. Sie bietet dir nur einen HMDI-Anschluss und konterkariert somit die eigentliche Idee, die hinter ARC steckt. In deinem Anwendungfall schließt du den Sky-Q-Receiver an den TV an und stellt im TV als Audio-Ausgabe die, über den ARC-HDMI-Port angeschlossene Soundbar als Ausgabequelle ein. Diese wird dann als (externer) Receiver bei Lautstärkeänderungen angezeigt. In dieser Konfiguration kann es jetzt zu Delay-Problemen beim Ton kommen. Diese musst du dann ggf. durch negative Laufzeitverschiebungen im Tonmenu des Receivers versuchen zu kompensieren. Ich kann dir nicht sagen, ob der aktuelle Sky-Q-Receiver diese Lip-Sync-Funktion bietet. Eigentlich sollte es so sein, dass du alle Zuspieler, sprich in deinem Fall den Sky-Q, an die Soundbar anschließt und diese das Bild dann an den TV weiterreicht.
Hallo Zusammen, ich habe vor mir eine Sonos Arc zuzulegen und möchte mich im Vorfeld über die Kompatibilität mit TV und Sky Q Receiver informieren. Nachdem ich im Menü des TV’s einen Dolby Atmos Kompatibilitätsmodus gefunden habe und der sky Q Receiver Dolby digital plus durchgibt musste ich...
Hallo zusammen, mein Problem ist wie folgt. Sky Q Receiver an HDMI 1 Sonos Playbar Optisch angeschlossen Verbindung über Smart Remote - Sonos als Heimkinosystem eingerichtet - Funktioniert bei Sat TV. Bei allen Komponenten über HDMI geht die Lautstärkeregelung nicht. Die Einrichtung vom SKY Q...
Hallo, vielleicht kann mir auch jemand mit Anschließen von ( Soundbox/Receiver/TV ) weiterhelfen ? Habe folgendes: - Sky Pace Receiver DS830 NP ( HDMI 1x / Optisch 1x ) - Sky Soundbox ( HDMI in / HDMI out / Optisch In ) - Samsung LED TV GU50TU8509 ( HDMI Audio Rückkanal ARC / HDMI CEC /...
Liebe Samsung Community, Geräte: - Samsung The Frame 2019 QE55LS03 (Software 1356) - Apple TV 4K - Sonos Arc - Philips Hue Sync Box (aus vereinfachungsgründen von der Konfiguration abgeklemmt und nicht relevant, da in mit der letzten Software Dolby Vision&Atmos pass-through kompatibel)...
Liebe Community, ich möchte mir eine Soundbar (Sonos Beam) kaufen und diese mit meinem TV ( ue32f5570) verbinden. Im e-Manual taucht ein HDMI Arc Anschluss auf und auch in den Lautsprechereinstellungen ist der Menü „Empfänger“ zu finden, allerdings ist dieser ausgegraut und kann nicht gewählt...
