Samsung ht-h5550x kein Ton
K.
Moin, ich habe günstig über eBay das folgende 5.1 erworben. Beim verkwufer habe ich mich einem langem test entzogen das alles funktioniert. Jetzt ist das System 2 Tage in meinem Besitz und ich wollte netflix schauen. Erst funktioniert alles einwandfrei bis auf ein Mal center &front r nicht mehr funktionieren.
Ich habe auch Mal umgesteckt center auf (front l) funktioniert nicht. Das selbe mit front r funktioniert nicht... Die beiden sind tot da kommt kein ton mehr raus. Wie kommt das? Was kann ich da machen ? Von jetzt auf gleich ist es passiert.. im Internet lese ich dieses Problem häufig selbst ein zurücksetzen des Geräts hat nicht geholfen (was im internet stand)
  • Samsung DeX startet nicht - das können Sie tun
    Samsung DeX startet nicht - das können Sie tunWenn Samsung DeX nicht automatisch hochfährt, kann das viele Ursachen haben. In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen die möglichen Probleme und wie Sie sie beheben können.
  • Samsung DeX deaktivieren - so klappt's
    Samsung DeX deaktivieren - so klappt'sIn dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Samsung DeX ausschalten können, um den Bildschirm Ihres Samsung-Smartphones auf einen Monitor oder Fernseher zu projizieren.
Hallo Kay3511,
du hast also bereits die Stop-Taste der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt gehalten, um einen Reset der Anlage auszulösen?
Wenn dies keine Besserung brachte, kannst du mal überprüfen, ob die Kabel der nicht funktionierenden Boxen in Ordnung sind oder ob hier ein Wackelkontakt vorliegt. Achte auch darauf, dass die Polarität der Kabel korrekt ist.
Du hast verschiedene Optionen, deinen TV mit dem Home Entertainment System zu verbinden. Wenn du HDMI nutzt, kannst du mal den optischen Ausgang testen. Nutzt du den optischen Ausgang, verwende wenn möglich einmal HDMI.
Hallo Samsung, wieso kann ich Audio nur im 2.1 hören aber bei Filmen 5.1 haben? Ich möchte durchweg 5.1 haben. Wenn ich Musik vom Stick abspiele oder von der CD dann kommt über den Center und über die Surround Lautsprecher kein Sound nur über Subwoofer und Front L R. Kann ich nicht das Signal...
4K
Guten morgen, ich habe den BluRay Player HT H5550W. Vor einer Woche funktionierte noch alles. Doch jetzt, habe ich zwei Probleme! 1.) Es kommt kein Ton mehr aus der CenterBox und dem Subwoofer. Ein Lautsprechertestton hat gezeigt, das die beiden hinteren Boxen einwandfrei funktionieren...
In einem anderen Diskussionsfaden hatte ich es kurz erwähnt, aber ich denke, dieses Thema benötigt einen eigenen Eintrag: Vor einem Jahr hatte ich eine 5.1-Surroundanlage HT-J7500W/EN (aus 2.Hand) erworben. Im Vergleich zu meiner zuvor verwendeten Philips-Anlage fiel mir der "gedämpfte" Ton der...
Hallo, von einem Tag auf den anderen gibt das Soundsystem keinen Ton mehr vom Fernsehr wieder wenn ich auf das Signal D.In gestellt habe. Das hat sonst immer funktioniert. Das Soundsystem ist via HDMI ARC mit einem Samsung UE46ES6430 verbunden. Ich habe die Einstellungen am Fernsehr geprüft. Die...
Hallo Leute, Benötige Hilfe, da ich leider nicht weiter komme. Beistze einen QLED QN94A. Dieser ist per HDMI an einen denon verstärker angeschlossen. Ziel ist es, 5.1 Sound mit der netflix App zu bekommen, woran es aber derzeit scheitert. Grundsätzlich funktioniert 5.1 Getestet mit Plex App für...
