Samsung Dex - USB Verbindung
l.
ich habe ein Problem mit der USB-Verbindung vom Samsung S10 mit dem Laptop. Wenn ich Sasung Dex installiere und dann das Handy per USB verbinde funktioniert die Verbindung. Wenn ich das Handy abstecke und dann wieder erneut per USB verbinde, dann bekomme ich keine Verbindung mehr zum Samsung Dex (Obwohl das Handy vom Laptop erkannt wird). Wenn ich dann das Programm deinstalliere und wieder installiere, dann funktioniert es wieder 1x und dann wieder nicht mehr.
Woran könnte das liegen? Denke mal, das ist ein Problem am Windows 10, da bei Win7 alles wunderbar funktioniert hat.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Lukas
  • Samsung DeX deaktivieren - so klappt's
    Samsung DeX deaktivieren - so klappt'sIn dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Samsung DeX ausschalten können, um den Bildschirm Ihres Samsung-Smartphones auf einen Monitor oder Fernseher zu projizieren.
  • Samsung DeX startet nicht - das können Sie tun
    Samsung DeX startet nicht - das können Sie tunWenn Samsung DeX nicht automatisch hochfährt, kann das viele Ursachen haben. In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen die möglichen Probleme und wie Sie sie beheben können.
Normalerweise wird die App automatisch geöffnet, wenn das Handy per USB verbunden wird. Aber seit dem Problem öffnet das App natürlich nicht automatisch, da das Handy nicht "erkannt" wird.
Versuche dann mal
App Daten Löschen (System):
Einstellungen》Apps》3 Pünktchen》Systemanwendungen Anzeigen》System-UI von Samsung DeX》Speicher 》Daten Löschen
Das machst du dann mit folgenden weiteren Apps:
Samsung DeX Home
DeX für PC
Samsung DeX
Hallo zusammen,seit dem letzten Update G975FXXUEGVA4 Sicherheitspatch: 01.01.22 funktioniert bei mir DeX nicht mehr. Jemand das gleiche Problem?Bei mir steht bei nur noch "Zum Start von Samsung DeX verbinden Sie ihr Telefon über ein USB Kabel mit Ihrem Computer"Alles ist angeschlossen und...
Hallo, mit dem neuen Update kam ja die "DeX via USB" Funktion. Ich habe Dex am PC installiert und das Handy verbunden... Es wird als Gerät unter Windows erkannt, habe Zugriff auf den Speicher aber die DeX App für Windows erkennt das Gerät nicht. Was ich bereits versucht habe: -Alles neu...
Habe eine Frage hinsichtlich Dex Verbindung. Ich habe Dell Monitor mit eingebautem USB C 3.1 Hub. An Monitor ist via USB Anschluss eine Original Dell Soundbar angeschlossen. Wenn ich früher das Galaxy S10 Plus, dan Galaxy S20FE per USB C mit diesem Monitor verbunden hatte, lief alles...
Hallo, Ich habe einen USB-C Monitor und das Samsung Galaxy S10+. Ich habe das S10 mit dem Monitor verbunden, aber der Dex Modus startet nicht. Muss ich den irgendwie starten? Das Handy wird nur geladen. Das S10 soll doch ohne Dex station funktionieren. So, war das Kabel wohl defekt. Mit einem...
HI Leute. Ich habe hier ein kleineres Problem, bei dem ich schon seit längerem versuche es zu lösen, aber bisher erfolglos. Ich verwende hier ein Galaxy S10+ und will es mit einem Windows 10 PC verbinden, um ab und an eine Datei zu übertragen. Das hatte früher auch sofort ohne Probleme...
