S20 FE lädt urplötzlich langsam/ gar nicht mehr
K.
Seit 8 Monaten habe ich nun das S20 FE.
Seit ein paar Stunden habe ich enorme Probleme mit dem Handy. Der Akku war bei etwa 15 Prozent. Es kamen 2 Nachrichten, dann ging das Handy aus und ließ sich zu Hause nicht mehr aufladen. Der Kreis auf der Mitte des Displays erschien zwar, aber keine Prozentzahl... inzwischen lädt es sogar wieder. Aber in einer Stunde nur 10 Prozent mehr. Was ist da los? Es ist nicht herunter gefallen und auch kein Wasser abbgekommen. Bin total enttäuscht. Lg
Ich lasse mein s20fe nie unter 30% kommen ich habe ein Warnung aktiviert durch eine andere app dann schalte ich es aus und lade es erstmal wieder bei 90% auf das ist besser für den Akku außer ich fahre weg dann 100% ,
Wahrscheinlich laufen bei ihnen so viele app im Hintergrund sie müssen bei Verwaltung der Akkunutzung mal die unwichtig apps bei Hintergrundaktivität zulassen deaktivieren ,so mache ich es , habe den Akku Verbrauch gesenkt, also bei akku den Hintergrund Verwendung ab 0,1% bis 18,1% das sehen sie noch bei Akkuverbrauch wieviel die app braucht, bringe die nicht oder ganz selten verwendete Apps in Standby, o. in Tiefen Standby so wird der Akkunutzung zusätzlich gestoppt .
Klingt für mich als hätte sich der Akku deines Handys komplett entladen. In dem Fall kann es schon Mal passieren, dass zu Beginn des Ladevorgangs nichts passiert und erst nach einer Zeit die %-Anzeige steigt.
Für das langsame Laden habe ich allerdings keine Erklärung.
Kannst ja schauen, ob sich die Ladegeschwindigkeit bessert, sobald es sich 1x voll geladen hat. Wenn nicht, würde ich den Support verständigen.
L: @Kadse
Was ist es für ein Kreis, welche Farbe meine ich.
Weiß oder grün?
Überprüfe einfach mal die Anschlüsse. Am Ladegerät, ist es dort richtig verbunden ?
Du solltest ja an beiden Enden ,Ladekabel, Typ C haben. Drehe/ tausche es einfach mal um. Anschluß Ladegerät kommt ins Handy und das Andere im Ladestecker.
Warum nicht unter 30%?
Egal was im Hintergrund läuft, das Handy lädt und nicht nur mit 10% in einer Stunde.
Ausnahme wäre, wenn das Handy als Hotspot genutzt wird und ein anderes Gerät lädt große Daten damit herunter.
Es gibt sehr viele Apps im Store, mit den man feststellen kann, mit wie viel mAh das Handy lädt, welcher Strom fließt. Vielleicht auch mal einen anderes Netzteil probieren.
Vielleicht ist die Ladekabel Lade Netzt Stecker kaputt, ladebuchse am Gerät ich hatte das früher bei Samsung Galaxy 4 neo Gehabe hatte nicht mehr richtig geladen dann habe eine neues Ladegkabem + Netzteil gekauft es ging ich dachte schon die Ladebuchse ist defekt aber das war das Kabel nach 2 einhalb Jahren ,weil ich habe im Internet gelesen das das s20fe kein guten Netzteil drin liegen hat das dar Samsung gespart hatte das ist zu schwach 15 Watt richtig wäre ein 18-35 Watt .
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich mal irgendwo gelesen, das Handy nur mit 15W lädt, - egal wie viel Watt das Netzteil hat.
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem neuen S20+ (womöglich mein letztes Samsung Gerät). Ich habe das Handy seit Erhalt (November) mit dem mitgelieferten Ladekabel mit Schnelladefunktion geladen. Jetzt zeigt es mir beim anstecken den blauen Kreis und das Ladesymbol beim Akku an für...
Hallo, ich habe seit Weihnachten das s20fe Ich bin mir diesem Handy echt unzufrieden. Ich hab sehr viel erwartet und bin doch enttäuscht. Ich hatte vorher ein Huawei p20 und das war nicht schlechter wie dieses. Aber nun habe ich das Problem, dass es seeeeehr langsam lädt. Funktion für das...
Hallo Leute,Ich hab seit kurzer Zeit ein Problem mit meinem S20 FE, bei dem der Akku extrem unregelmäßig lädt. Wenn man das Kabel ansteckt wird ja immer gegeben, wie lange man ca. braucht um bei 100% zu sein. Nur ist es bei mir inzwischen so, dass es, beispielsweise gerade beim Schreiben bei 60%...
Seit dem neuen Softwareupdate vom 13. August 2022 für das Samsung Galaxy S20 FE lädt mein Handy nicht mehr vernünftig auf. Ich habe verschiedene Kabel genutzt aber daran liegt es nicht. Wenn man das Ladekabel einführt, fängt das Handy ganz normal an aufzuladen. Jedoch nach ungefähr 5-10min hört...
Hi, ich habe seit Weihnachten das s20 fe und es zeigt bei Akku & Gerätewartung nie die richtigen Prozente an (es kommt z.B bei 50% Verbrauch auf 25%) Hier sieht man das sehr genau. Mein Handy war auf 85% geladen und laut der Berechnung hier hat es erst ungefähr 20% verloren. Außerdem verliert...
