QE49Q7FAM Kein Bild beim einschalten.
Fernsehen TV spinnt
Beim Einschalten meines fernsehen Apparat lass er sich einschalten aber, ohne ein Bild herzuzeigen. Ton wird angezeigt aber Bild bleibt schwarz das Problem gibt es schon seit paar tagen. Jeden Tag muss ich ein Neustart durchführen damit es wieder ein Bild anzeigt! Wann wird es endlich mal ein Update draußen geben?
Hallo L: @SHANO91,
bitte trenne deinen Fernseher einmal komplett vom Strom. Ziehe alle Stecker und nimm auch alle verbundenen Geräte ab. Nun drückst du die Power-Taste deiner Fernbedienung für etwa 20 Sekunden. So entleert der Fernseher den Reststrom. Nun kannst du die angeschlossenen Geräte wieder verbinden und den TV erneut starten. Sag gerne Bescheid, ob es danach wieder mit dem Bild funktioniert.
Bin seit Dez.22 Besitzer des Q 95 T Seit gestern bleibt beim Einschalten der Fernseher schwarz. Ton geht nur kein Bild. HDMI kabel getauscht ohne Erfolg 8018945
Hallo Zusammen, seit ein paar tagen habe ich das Problem, dass mein UE 55 HU 8590 nach dem Einschalten weder Bild noch Ton macht. Lüfter geht zwar in der externen Elektronik an, das wars aber auch. Erst beim Umschalten mit der Fernbedienung kommt dann Bild und Ton. Ab da läuft er bis zum...
Seit ein paar Tagen verliert der Fernseher die Toneinstellungen über die Soundbar. Ich muss nach jedem Einschalten die Toneinstellungen wieder manuell vornehmen und beim nächsten Einschalten kommt der Ton nur mehr aus dem TV-Lautsprecher. Was kann ich da ändern?
Guten Abend, ich benötige Hilfe bei folgendem Problem: ist-Situation: Wir nutzen einen UE75NU7179 in einem Besprechungsraum. In dem TV steckt ein USB Stick mit nur einem Bild drauf (Herzlich willkommen). Beim einschalten zeigt der TV immer HDMI3 (dort hängt ein TV Stick). soll-Situation: Beim...
Guten Tag, ich habe mir, vor ca 1. Woche, den Samsung GQ65Q8D zugelegt. Folgendes Problem: jedes Mal, beim ersten Einschalten, ist das Bild schwarz. Wenn man Knöpfe auf der Fernbedienung betätigt, hört man zwar den jeweiligen Ton, wenn man sich z.b nach rechts oder links bewegt, aber das Bild...
