Probleme mit laden und usb c headset
Đ
Hallo ich hab note10 plus Samsung ich habe neue update gemacht und hab probleme mit laden und usb c headset funktioniert nicht kann jemand mich helfen.
Ein sehr guter Tipp bei Probleme nach Updates und anderen Änderungen im System ist ein Softreset dies beschreibt einen Neustart der Gleichzusetzen ist wie bei Windows die Funktion Neustart erzwingen wenn sich das System aufgehangen hat diesen Neustart erzwingt man indem man die leise Taste genauso wie die einschalt Taste gleichzeitig für 7 bis 10 Sekunden gedrückt hält bis das Display ausgeht und das Handy vibriert dann die Tasten los lassen wichtig dabei ist es darf kein Ladekabel am Gerät sein weil das Ladekabel dann durch den Ladebildschirm im Runtergefahrenen Zustand den Neustart abbricht bei diesem Neustart werden keine persönlichen Daten gelöscht was man denken könnte durch den Namen Softreset sondern es ist wie gesagt einfach nur ein Erzwungener Neustart der den Cache des Gerätes Löscht
Hallo guten Abend ich habe schon gemacht neuestarten und wieder gleiche neue Updates installiert dann mein Kopfhörer funktioniert nicht mehr auch beim laden probleme
Hallo guten Abend wenn ich cache reset machen wert nicht die andere was gelöscht
warum willst du hilfe wenn es funktioniert (... hab PROBLEME mit laden und USB Typ-C headset FUNKTIONIERT)
L: @đa
Muss mal etwas Fragen.
Du kannst nicht aufladen und Deine Kopfhörer funktionieren ebenfalls nicht?
Liest sich ja fast so, als wäre Deine Buchse defekt.
Die Buchse selber ist sauber?
Hast Du das Mal probiert ?
Einstellungen.
Apps.
Drei Punkte tippen.
Systemanwendungen anzeigen.
Suche mal USB Headset.
Im Speicher lösche mal komplett die Daten.
Alles schließen, Handy Neustart.
Verbinde mal Deine Kopfhörer und schau was passiert.
Das Update selber hat hier bei mir nichts außergewöhnliches gemacht.
Was du auch noch Probieren kannst mal in der samsung members app gibt es ein fehler diagnose programm mit dem du die Funktionen deines Handys überprüfen kannst mach dort mal den USB c test und Kopfhörer test
Hallo Zusammen, ich habe seit gestern das Note10. Da es ja keine Klinkenbuchse mehr gibt, nutze ich aktuell das mitgelieferte Headset. Hierbei kommt es immer wieder mal vor, das ich ein Rauschen habe beim Abspielen von Musik. Es kann sein das ich über Youtube oder Amazon Musik höre und plötzlich...
Hallo ich wollte mein Handy laden, pIötzlich hört es auf zu laden und stinkt dazu noch plötzlich fürchterlich*1f636.png**1f636.png**1f636.png*Trotz Original Schnellegerät und Original Ladekabel (USB-C zu USB-C) von Samsung und normaler Ladung ... Das Note10 lädt zum Glück noch normal kann wer...
hallo und guten morgen. Seit dem den letzten Updates bei beiden Geräten habe ich das Problem, das bei Anschluss eines Original Headsets oder eines USB Adapters bei beiden Geräten die Meldung getrennt / verbunden im Sekundentakt wechselt, auch wenn das Headset / Adapter bereits wieder vom...
Ich habe mir für mein Note 10+ einen USB-C Adapter auf 2x USB-C gekauft (Um zu laden und gleichzeitig Kopfhöreranschließen zu können). Als ich diesen ausprobiert habe, funktionierte nur das Laden, aber meine Kopfhörer (Original von dem Handy) haben nicht funktioniert. Wenn ich jetzt meine...
Ich habe ein Galaxy S7 plus Tablet gekauft und möchte mein Headset anschliessen. Dafür habe ich einen Adapter Usb c auf 3,5 Klinke gekauft. Wenn ich das anschliesse bekomme ich die Nachricht das USB Gerät wird nicht unterstützt. Was kann ich machen, um mein Headset nutzen zu können? 2964013
