Problem Bildschirm drehen
Hallo, seit der 2. beta auf Android 13 habe ich das Problem, dass sich mein Bildschirm immer in die falsche richtug dreht. Halte ich das Handy hochkant.. Ist mein Bildschirm im Querformat. Halte ich es quer.. Ist der Bildschirm hochkant. Ich dachte es ist ein Fehler in Android 13 und habe auf die Finale Version gewartet. Nach dem diese installiert wurde und ein werksreset durchgeführt wurde.. Ist das Problem leider immernoch da. Hat jemand das selbige Problem?
  • Wie man Fortnite im geteilten Bildschirm spielt
    Wie man Fortnite im geteilten Bildschirm spieltDu möchtest Fortnite mit einem Freund auf demselben Fernseher spielen? Hier erfährst du, wie du den geteilten Bildschirm in Fortnite für Xbox- und PlayStation-Konsolen nutzen kannst.
Dann probier mal folgendes:
Handy ausschalten 》per Kabel an PC/Laptop,Konsole, TV oder ähnliches anschließen 》Power- und Lautertaste drücken und für 5 Sekunden halten 》Wipe-Cache auswählen 》Repair Apps auswählen 》wenn nicht schon automatisch geschehen, dann Reboot System now wählen.
Die Navigation erfolgt über Lauter/Leiser für hoch/runter und zum Bestätigen einen Klick auf die Power-Taste
ACHTUNG: wipe cache und nicht wipe data auswählen!!!
Vielen Dank für die Antwort. "Wipe Cache" sowie Repair Apps wurde natürlich nach dem werksreset sowie nach Installation aller Apps erneut durchgeführt.
Nach nem Neustart funktioniert erstmal alles normal. Nach paar mal automatisch drehen ist es dann genau verkehrt rum.
nur die Fotos? dann kommt es auch darauf an wie du das Bild fotografiert hast?
Was passiert im Sicheren Modus?
Halte mal auf den Ausschaltbutton bis ein grüner erscheint. Da tippe drauf, jetzt kommt man in den Sicheren Modus.
Eventuell noch mal Werksreset machen, aber ohne ein Backup.
Das holt man später dann zurück, um zu testen, ob es besser geworden ist.
Updates Play Store und Galaxy Store wären schon drauf?
Im sicheren Modus war ich noch nicht. Werde das mal testen. Ein werksreset mache ich immer ohne Backup.
Hallo, habe ein Problem, dass sich mein Bildschirm immer in die falsche Richtug dreht. Das Problem wurde bereits veröffentlicht. Habe mir das Smartphone erst vor kurzem gekauft. Deshalb noch einmal die Frage. Gibt es in der Zwischenzeit eine Lösung? Genau dieses Problem habe ich auch. Halte ich...
Hallo zusammen, ich denke die automatische Bildschrim drehen Funktion ist verbuggt. Bei meinem Note 9 war es noch so, dass der Bildschirm wenn er vorher im Querformat war, sich nicht gedreht hat, wenn man das Handy auf den Kopf gestellt hat. Jetzt dreht sich der Bildschirm in das Portaitfromat...
Ich habe schon gesucht, aber nirgends dazu eine Antwort zu meinem S20 5G gefunden: Fotografiere ich etwas im Querformat, dann erscheint dies in der Galerie mal hochkant und mal quer dies ist z.b. für die Verwendung in einem Messenger aber auch einfach zum Ansehen sehr lästig, da so Bild immer...
Hallo, ich habe seit ca. einem Dreivierteljahr ein neues Handy. Es ist ein Samsug Galaxy A13. Wenn ich jetzt mit der Kamera im Querformat ein Bild mache und das in der Galerie anschaue bleibt es im Querformat auch wenn ich mein Handy hochkant halte. Auf meinem alten Handy (auch ein Samsung)...
Hallo zusammen, bei meinem Galaxy S10+ dreht das Hintergrundbild nicht mit, wenn ich den Bildschirm ins Querformat drehe. Die Apps drehen sich. Dieser Fehler tritt aber nur bei den Hintergrundbildern auf, die ich heruntergeladen oder aus der Samsung Gallery installiert habe. Sobald ich ein...
