Philips wlan Kopfhöre erscheint nicht im Bluetooth!?!?
Schau mal in der Bedienungsanleitung der Kopfhörer. Wenn meine Kopfhörer nicht mit meinem Handy oder vorher mit einem anderen verbunden war, muss man bei den Kopfhörer Pairing durchführen. Bei meinen ist es so 10 Sekunden den An und Aus Knopf gedrückt lassen dann suchst du über Bluetooth. Wie es bei Phillips ist weiß ich leider nicht L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Resette mal die Kopfhörer, evtl sitzt da noch eine alte Verbindung drauf die stört.
Wenn es ein WLAN Kopfhörer ist hat der dann überhaupt Bluetooth?
Die Bedienungsanleitung des Kopfhörers hilft da weiter! Da steht wie das Pairing durchgeführt wird.
Danke, die Anleitung benutzt Bildersprache, ich verstehe aber Text besser! Jetzt funktioniert!
Wenn die Anleitung nur Bildersprache kennt, dann einfach google fragen ;) jetzt nur noch bitte bei meiner Antwort die 3 Punkte anklicken und als Akzeptierte Lösung markieren dann wäre ich glücklich :)
die Sony meiner Tochter werden auch erst nicht im Bluetooth angezeigt, ich muss sie erst mit NFC koppeln
Soll ich das übernehmen wenn L: @Davé da so wild drauf ist? Das mit den Lösungen ist hier kein Selbsläufer, ich habe mir meine auch hart erarbeitet ;) . Eigentlich müsstest Du jedem der in Deinem Beitrag zu den Lieblingsbildern welche eingestellt hat auch die Lösung vergeben, oder?
Mir geht es darum falls jemand das selbe Problem hat, im forum schaut und die Lösung gleich findet.
Das ist doch der Sinn der Markierung von Lösungen, ich weiß doch auch nicht warum sich die User damit so schwer tun. Ich habe das dann mal übernommen.
Dankeschön. Was in meinem Profil bei member oder Rang Titel oder what ever ist mir eigentlich schnurz ;)
Hallo hat einer eine Lösung für mich seit den Update auf Android 12 geht meine Verbindung zu meinen Bluetooth kopfhörern nicht mehr. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 4744940
Hi, habe seit gestern den preiswerten BT Kopfhörer Philips SHB3060BK im Einsatz. Leider habe ich Tonausetzer und das TV-Erlebnis ist sehr "bescheiden" - Jemand ein Idee woran das liegen könnte? Eventuell auf eine anderen Kopfhörer zurückgreifen?
Hallo zusammen, Ist es normal, dass das Display an geht, sobald ich Kopfhörer einstecke? Habe das A52s 5G, die Kopfhörer sind Samsung(AKG) original von meinem alten S9. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 5140879
Ich habe auf meinem Samsung Handy Meine Galaxy watch aktiv 2 Uhr über Bluetooth laufen wenn ich jetzt Bluetooth-Kopfhörer anmache meldet sich auf einmal meine Uhr ab tue ich aber mein Handy neu starten funktioniert beides auf ohne dass ich die Uhr abmeldet kann mir jemand sagen woran das liegt...
Hallo, ich möchte nur den Bildschirm eines Samsung-Smartphone A41 auf einen Philips-Android-TV (Typ PUS8506 - The One 4K UHD LED Android TV) spiegeln; am Besten ohne Kabel. Mit einem Kabel hat das bereits mit einem S9 geklappt. Nun ist die Frage wie es ohne Kabel mit einem A41 funktioniert...
