NU8009 ARC - Receiver immer irgendwann weg
p.
Hallo an alle,
habe mir vor kurzem einen neuen NU8009 gekauft.
Soweit so gut, allerdings habe ich meinen Onkyo Receiver über HMDI am ARC Port angeschlossen.
Lief die ersten 2 Wochen einwandfrei, nach 2 Wochen ist er weder als Audioquelle auffindbar noch schaltet er sich mit dem Fernseher ein.
Habe hier mehrere Beiträge dazu durchgelesen der Workaround mit Netzstecker ziehen und 10Sek die Fernbedienung Powertaste drücken und wieder anstecken funktioniert. Dann gehts 1-2 Tage und dann ist das der ARC wieder weg.
Bin kurz davor den TV umzutauschen, der TelefonSupport war leider komplett inkompetent und konnte überhaupt nicht nachvollziehen was ich überhaupt machen will.
Gibt es mitlerweile dafür eine Lösung , oder liegt es etwa an bestimmten Modellen ?
Sonst bin ich mit dem TV sehr zufrieden aber das ist eine alltägliche Situation die so nicht akzeptabel ist.
Hallo prozet,
überprüfe bitte mal, ob Anynet (HDMI CEC) sowohl am Fernseher als auch bei deinem Receiver angeschaltet ist. Bei deinem Fernseher findest du die Einstellung über diesen Pfad:
"Einstellungen > Allgemein > Externe Geräteverwaltung >Anynet+ (HDMI-CEC)"
Schau außerdem auch mal, ob das HDMI-Kanel zwischen deinem Fernseher und dem Receiver nicht aus der Buchse gerutscht ist.
Hi , ich würde gerne wissen ob du das Problem lösen konntest.
Ich habe seit 4 Wochen den gleichen Fernseher und auch ein onkyo Receiver. Erst lief alles super. Plötzlich schaltete sich der Onkyo aus . Der Fernseher findet den Port nicht mehr. Der Receiver ist weg. Ich habe mir nun ein neues hdmi Kabel bestellt. Ich glaube ja nicht das des hilft. Beide Geräte haben die neuste Firmware drauf.
Wäre sehr dankbar für einen guten Tipp.
Hi hatte mit dem Support telefoniert, gab über Fernwartung zb durch Ports zurücksetzen keine Verbesserung. Daraufhin wurde ein Techniker geschickt der das Mainboard getauscht hat.
Das war vor einem Monat bisher läuft es jetzt ohne Probleme
Hallo Community, habe eine Frage bzgl. Probleme mit dem ARC. Ich habe an meinem Q7FN einen Denon (x4400h) AV Receiver mit HDMI über ARC verbunden. Zu Beginn lief die Wiedergabe über den AV ohne Probleme, jedoch nicht lange. Der TV erkannte plötzlich nur noch die Ausgabe über HDMI sporatisch und...
Hallo, seit kurzem habe ich (ohne das etwas verändert wurde) beim Einschalten meines Q90R Smart-TV massive Probleme mit meinem ONKYO TX NR626 AV Receiver. Dieser ist über die HDMI3-Schnittstelle (ARC) angeschlossen). Beim Einschalten des TV wird der Receiver zwar eingeschaltet, es kommt jedoch...
Hallo liebe Community, mein TV und die Soundbar machen mir etwas Probleme, ggf. kann mir ja jemand weiterhelfen *:smiling-face: mein Setting: - Samsung Q70R 75" (1. Halbjahr gekauft) ohne Internetzugang, Firmeware T-MSMDEUC-1327.0 - Bisherige Geräte an den HDMI Ports: 1. Playstation 4 2...
